Kindlasti mitte.daqqer kirjutas:Aga see õhufiltri kopsik käibki niimoodi nendel ?
Ken
Kui minu väites kahtled, vaata siia;Viltz kirjutas:
Vb. ma eksin kuid ma ei ole kunagi kuulnud 62 kw mootorist.
Otsa sobivad kõik 020 tüübi kastid peale DOHCi otsa mõeldute(peale DOHCi siduri paigaldust hakkavad ka need sobima, kuid asjal sellisel kujul pole erilist mõtet). DOHCi kast peaks kandma tähist 2Y või AGB, kui mälu ei peta.-tentspoiss- kirjutas: ja selline küsimus ka et ütleme et mul on ntx G2 1,8 66kw (07/1988a) ja mis käigukast peaks siis istuma ,kas loeb kui mingi panen 62kw mootori kasti peale ? ei taha valesti osta kahjuks .
otseselt tahaks teada sobivust ?
Mille järgi eristad Pierburg karpat kasutavat 1,6 ja 1,8-t? Väliselt mootoritel ju praktiliselt vahet pole...T6nis2 kirjutas:Selle pildi järgi mis viimane oli(pool õhu filtri kopsikust kadunud) on mootor 55kw. ja kast sobib alla 4T. koodiga.
Vaata siia- http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform" onclick="window.open(this.href);return false; ... toren.htmlT6nis2 kirjutas:Ei vaidle kuid küsin.Karpaga 1,8 oli 55 kw. Mis oli 1,6 karpaga mootori kw-id. ? 1,8 Mono on juba 66 kw.
Nüüd ma ei taipa ausõna... Ilusti kirjas 1595 kuubikut, tähis EZ, võimsus 55Kw? Golf 3-e peal on küll 1,8l ja 55Kw, aga see ei ole karpaga asi. http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform" onclick="window.open(this.href);return false; ... toren.htmlT6nis2 kirjutas:100 avant. Kõik printisin välja,kuid seal ei olnud 55 kw.isest mootorist juttugi. Ometigi on ta ju olemas.
Otsisin netist, tuulasin läbi oma raamatukogu, veel paari õlekõrt proovisin.T6nis2 kirjutas:Küsimus Jetta kohta aastast 85 ja 1,8 55 kw.karbaga nagu pildil oli. 1,6 unustame hetkel ära,samuti mono pritsung.
