K:VW Passat 95.a 2.0L mootor...Läheb käima ja 2sekundi päras
matso
Lugemata postitus Postitas matso »
Sai käidud tankimas...tankisin auto ära istusin sisse painin auto käima..mingi 2 sekundid käis ja siis jäi seisma poroovisin uuesti aga täpselt sama jama 2 sek käib ja siis jääb seisma....pumba surve sai üle kontrollitud see oli normis....sammuti ka filtrid olid puhtad...kütuselatti tuleb ja hea surve peale...
Äkki kellegil on olnud sama jama või keegi oskab aidata.
[Muudetud: 3-8-2009 matso]
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Kui autol on immo peal,siis kahtlustan immot.
matso
kuidas seda maha saaks kui see on?
andu39
Telefon: 58048324
Kardan et selle jaoks oleks küll spetsialisti vaja,mul oli enda autol lihtne,võtme sees oli immo kivi lahti.
samzik
Telefon: 55558855
Minuteada 95A autol ei ole tehase immot. Kui on, on mingi muu järelpaigalduse oma, signlisatsiooniga kaasas ilmselt.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Kuidas käima läheb, viskab pöördeid ka või läheb ühtlaselt...käib ja sureb välja.
matso
Aitähh kõikide aitajatele
Autol oligi siis peal immo ja see jamas...nüüd asi korras ja pill käib :)
