K: Golfi mootori pöörded.
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Kui palju on golf 3 1,9 TD mootoripöördeid 90 sõites ,kas 2500 rpm on normaalne või peaks olema vähem?
T6nis2
90-nega kuskil 2200. Milles probleem?
loksvaagen
Lihtsalt kuidagi undav on see diisel võiks vähe madalamalt sõita.
T6nis2
Käigu kast ja mootori pöörde moment on nii paika pandud. mina,sõites sama masinaga küll ei kurda üleliikse undamise(müra)pärast. TDI-l on samal kiirusel küll pöörded madalamad(2100) kuid mis see teadmine annab.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Eestis elab üle aga kui pead mõnes kiirema liiklusega riigis sõitma on see üsna piin, aga ilmselt kiirema ülekandega kasti ei kannata ka installeerida nende väheste kilowattide juures.
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
loksvaagen
See ei ole normaalne et 100 sõites on pöörded juba 3000 rpm peal ,diisel peaks ikka vaiksetel pööretel kulgema.
T6nis2
Sul on siis kast vahetatud,,jõulisema,, vastu. Põllu ralli variant [VW Bot: "Keel korda!"] näiteks.Vaata kohe KK kood üle ja ütle millega tegemist.
loksvaagen
Rallit ma sellega ei sõida aga homme vaatan koodi üle ,siis selgub mis hübriid seal all on.
loksvaagen
Uurisin täna kasti ja leidsin sellise koodi CHD 12065 rohkem ei näinud midagi.
T6nis2
CHD. kasti kood sobib ju mootorile AAZ. Sul sõites viiendaga kiirusel 90-end. ei saa küll pöörded olla ca. 3000. Küsi kasutaja 100 avant. käest ehk avaldab ka KK tabeli erinevatelt käigugastide ülekannetest+ koodid.
loksvaagen
Täna mõõtsin veel üle kiiruse GPS- iga 100 sõites pöörded pea 3000 rpm.
100avant
Telefon: 56682276
T6nis2 kirjutas:CHD. kasti kood sobib ju mootorile AAZ. Sul sõites viiendaga kiirusel 90-end. ei saa küll pöörded olla ca. 3000. Küsi kasutaja 100 avant. käest ehk avaldab ka KK tabeli erinevatelt käigugastide ülekannetest+ koodid.
Mis siin küsida. Aitab http://www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_portal.php?id=119" onclick="window.open(this.href);return false; .
Golf 3-e käigukastid; http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform" onclick="window.open(this.href);return false; ... riebe.html
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Endal mäletan 55KW diisli aegadest, et käikude pikkused oli jah häirivad. Maanteel üle 120km/h sõita oli mootori piinamine (120ga oli 3200rpm) kõrva järgi. 90km/h oli selline optimaalne, u. 2200rpm.
