K:p?sikiirusega jama
Robi02
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Autoks 1997a passat on olemas p?sikiiruse hoidja kuid selle sissel?litamisel ei l?he armatuuris p?lema vastavat tuld ja ei t??ta ka kuid samas 2000 a passatil l?heb armatuuris p?lema p?sikiiruse sissel?litamisel sellekohane tuli. K?simus et kas on lihtsalt pandud autole tulel?litushoob millel p?sikiiruse hoidja nupud k?ljes v?i mis viga?
Kasutasin ka otsingut kuid ei leidnud vastust.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Loogiline oleks selline variant, et 2000 aasta passatil see tehase poolt peal, 97.a. passatil aga ise juurde pandud.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Alla 2000a passatil ei olegi ega peagi minema p?lema piloodi tuli, sest seda seal polegi, Kui kang on k?ljes siis ju ta ikka on ?hendatud ka. Ilmselt on s?steemis mingi viga. Esiteks kahtlustaks ilma autot n?gemata piduritulede l?litit ehk pidurikonna nagu vanasti ?eldi
Robi02
Sain vastuse k?simusele. T?nud.
uueke
Lugemata postitus Postitas uueke »
J?tkax teemat.
Omal k?l v?he tesit marki masin, G4 AKL mootoriga, kuid s?steem peax neil sama olema. Probleem siis j?rgmine, et kiirushoidja lakkas t??tamast. Kliima veakoode ei anna, pedaaalide andurid sai kontrollitud ja t??tavad. Sai elektriskeemi abiga ?le kontrollitud ka kangi l?litid ja ka see paistab t??tavat. Seega k?simus, et kas v?is aju lihtsalt natu lollix minna ja lambist kiirushoida "?ra kaotada" v?i siis l?etas t??lepingu kiirushoidja ise (tootekood 06A 133 066)? Oskab keegi ?elda, et kuda kontrollida kas aju annab signaali edasi kiirushoidjale?
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
http://www.geocities.com/jason_ettorre/VWBLS/BLS.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Soovitan alustada sellest. Kui minu autole (ka Golf IV) p?sikat paigaldati siis ei hakanud ka algul asi t??le. Sai see l?liti lahti v?etud ja siis kokku tagasi pandud ja hakkaski t??le. Ehk ?nnestub ka sul.
uueke
Piduripedaali andur testriga kontrollitud ja toimib, kui pedaali vajutada, seega ei tohix seal probleemi olla.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
OK, v?ibolla siis piduripedaali anduris lahendus ei peitu. Kuigi mul toimis ta ka muus osas ilusti, aga p?sikiirushoidjal t??le ei lasknud hakata.
VAG-COM'iga peaks n?gema kas p?sikiirushoidja on ?ldse aktiveeritud. V?ibolla on mingi ime l?bi deaktiveerunud.
alts20
Jah on juhuseid t?esti on, et aju on ?ra unustanud, et p?sikat saab kasutada ja tuleb uuesti seda talle teada anda.
Piduritule l?litis on kaks ahelat, ?ks on tuledele ja teine on just ajule ja seda kasutab ka p?sikiirus. Sellel NV alles j?lle nokitsesin ?hel passatil 02a selle samuse l?liti lahti ja viga peituski seal, samas peaks vag-com ka n?itama kui sellel l?litil viga k?ljes on, antud passat n?itas seda nii mootori alt kui instrumentide alt kui ka automaatkasti alt.
[Muudetud: 16-4-2009 alts20]
taibu
Lugemata postitus Postitas taibu »
Ei tasuks ?ra unustada ka suunatulede kangi ennast mille sees on linkaabel mis jookseb p?sika nuppude juurest rooli alla pistikusse.
Tihtipeale on kaabel aastatega j?igaks muutunud ja lihtsalt m?ni rada kaablil on katkenud (enda autol oli tegelikult 2 rada lintkaablil pooleks murdunud).
uueke
Oli v?imalus kasutada vag-com softi ja mingit usb kaablit. M?lemad p?rinesid Ross-Tech'ist. Oli olemas ka ?petus, et Select- 01 Engine - Login 11 ja siis kood 11463, kuid millegip?rast ei lasnud tarkvara 'Login - 11' valida. Teab keegi milles probleem?
Muud l?litid, andurid ja kaablid mitu korda ?le kontrollitud ja PAISTAVAD toimivat, seega arvan, et probleem ikkagi ajus.
uueke
Probleem likvideeritud Flameko O? abiga ja maksumis 300.-. Probleem olevat peitunud ikkagi veakoodides, mis oelvat olnud vaja ?ra kustutada peale mida ka kiirushoidja ise t??le hakkas. Veakoodide tekkep?hjuseks arvati olevat starteri remont, mil pikka aega oli akuklemm ?ehndamata ja aju ilma vooluta.
Robi02
taibu kirjutas:Ei tasuks ?ra unustada ka suunatulede kangi ennast mille sees on linkaabel mis jookseb p?sika nuppude juurest rooli alla pistikusse.
Kui vahetasin oma autol süüteluku põhja siis märkasingi et see lintkaabel sealt suunatule kangi juurest katki. Minu probleem peitus selles igatahes
uueke
Nüüd jälle kiirushoidja kadunud. Ross-Tech näitas, et vasak esimene abs andur. See siis vahetatud ja sama tarkvaraga ja veakoodid kustutatud, kuid tööle kiiruhoidja ikka ei hakka. Seega küsimus, et mis olex tollest tarkvarast natu vingem, et saax selle ingli [VW Bot: "Keel korda!"] kiirushoidja tööle. Või saab keegi selle sootsamalt tööle panna, kui 300.- eeku.
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
Kus 2002a Passatil piduripedaali andur asub?
alts20
piduripedaali hoovastiku küljes. Eemalda alt jalgade juurest lai kate ja on andur nähtaval.
