K: 1,9d -> 1,9td
1nt5
Auto: G2 syncro vr6; g2 syncro
K: 1,9d -> 1,9td
Lugemata postitus Postitas 1nt5 »
kas sellele mootorile võib lisada 1,9 td 55kw mootori turbo, ilma et peaks mootoris miskit ümber tegema.
Asi selles, et 55kw mootor lendas laiali, turbo terve ja uus mootor 1,9 47kw vist, aga see on nati uimane :D
Et siis jah kas võib tekkida mingeid probleeme?
[Muudetud: 13-8-2009 1nt5]
[Muudetud: 14-8-2009 1nt5]
Volkswagen - Das Auto.
T6nis2
Plokikaanevastupidavuse koha pealt ei võta sõna,kuid pihustid ja pump pane ka turboga kaasa.Plokikaane tihend võiks ka olla metallist (kuuma kindlam) mitte aspestist. Aga ehk saad ka TD kaant kasutada?
1nt5
td kaas perses, 4janda silindri värjalaske kalpp kõver :( seepärast uut mootorit plaaningi.
1nt5
seda kah et kas sellel 47kw on kolvi jahutus (õli) otse pritsega kolvi alla? nagu 55kwsel
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
ainult klapp kõver ?
klapp ise maksab alla 150 krooni ..
