silla taastamine
kristjan1234
silla taastamine
Huvitaks siis selline asi kas keegi Tallinnas või läheduses tegeleb? Õõtsade ja asjade taastusega.
Tean et sellist teenust on Saugas,Elvas jaTartus.
Viimati muutis argo, 03 Mai 2012, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
Alumiinium korpuses on kapron puks. Munakas on puksis. Kui kapron on kulunud,on ka munakas või liigend,kuidas tahatenimetada,loperguseks kulunud,või suisa roostes. Siis ka see vahetada. Kus tuleb uus kapron puks,kust tuleb uus munakas? Ja lõppude lõpuks loeme et tuli odavam,ja vastupidavam. Kummi katted peale selle vaja vahetada.(mitte muidugi alati). Ei usu seda taastamise juttu kuna ise (oh õnnetust) olen ,,asja,, keskel. Taastage,kuid mõelge juppide hinna erinevusele. Töö raha jääb ju samaks.
Kui sinu jaoks sinu amet on onnetus siis tuleb seda vahetada!
Ylemise ootsa taastamine on 200, alumine 250, 1800.- siis terve sild.
Korralik alumine oots, uus , B varuosa, 1500.-, ylemine 700.- ehk siis 8800.-
Mitu korda saab silda taastada voi mis? Ja kui eisild on korralikult alla pantud siis ta ikka kestab;)
Monah kasutaja foorumis ütleb mulle et-------------kui lõikad ühte otsa lahti. Tule taevas appi kui see pole tõsi. Nimelt mida ma siis teen,kui ei lõigu neid kulunuid liigendeid ega saada ekspertiisi enneaegse kulumise tõttu. Monah . Ära võta sõna siis kui sa ei oska kaevuda sügavamale detaili ehitusse. Oma mõtte väljendamine on ju siiski teretulnud.
jarxz
- Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
Olen ise kah kasutanud Elvas taastatud juppe ja ei oska küll midagi halba nende kohta öelda. Hind on hea ja kestavad kah. Vanemate autode puhul ei näe küll mõtet kõiki juppe uusi osta(muidugi osa tasub ikka uued osta).
Olen lasknud seal veel piduri toru teha ühele Hondale, tehti kohe silma all valmis, kiirelt ja korralikult.
T6nis,jalle sa oled mingeid seeni söönud?T6nis2 kirjutas:Monah kasutaja foorumis ütleb mulle et-------------kui lõikad ühte otsa lahti. Tule taevas appi kui see pole tõsi. Nimelt mida ma siis teen,kui ei lõigu neid kulunuid liigendeid ega saada ekspertiisi enneaegse kulumise tõttu. Monah . Ära võta sõna siis kui sa ei oska kaevuda sügavamale detaili ehitusse. Oma mõtte väljendamine on ju siiski teretulnud.
Hetkel sa vaidled iseendaga juba, kõigepealt küsid ja siis kohe vaidled vastu. Ja nii kahes teemas (teine G2 kasti kohta). Puhka natuke siis vb saab uuesti vestlust jatkata.
kristjan1234
Huvitaks siis kontaktid mitte miks nii ja miks naa.Kui oskad väita et kindlalt ei siis väida aga kui ei ole kogemust mõlemaga siis ei tahaks vaielda kuna on vesteldud inimestega kellel on. Nemad kiitsid
Tahan lihtsalt proovida kuna on hirmsasti kiidetud. Kui on jamad siis ei ole ka suur raiskamine ja vahetan siis välja millegi parema vastu.
Toon- ja turvakile autodele ja majadele. 56698813
Kaevan teemat ülesse:Monah kirjutas:Mittu minu klienti soidavad nende juppidega, kurta hetkel ei oli midagi.
Kontakti saad homme, koige parem variant kui sul on teine komplekt kohe votta, siis tuled kohale ja vahetad taastatud komplekti vastu. Homme kirjutan privasse.
Kas nii ei saa, et ostan juba taastatud komplekti ja panen ise alla?
[Muudetud: 25-8-2009 VeixV]
Kas ilmtingimata peab autoga tulema..ma võtaks ise alt ära ja tooks teile..kas nii ka saab? Ja mis tuleb siis hind?Monah kirjutas:Ja mis on selle postituse motte ??????????T6nis2 kirjutas:Osta keegi ei keela mistahes juppe(taastatuid,või originaale),kuid pane ise need detailid autole alla+ silla reguleering. Kanal + tung +tõmmits.
Teemasse: osta neid yldiselt ei saa, tood enda omad kohale, tehakse need korda ja saad tagasi.
[Muudetud: 26-8-2009 VeixV]
kavastukant
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
minumeelest lahendavad probleemi kõige paremini määrdeniplid ,enda passatile paigaldasin ja olen ülihappy
vajadusel kontrollin ja lasen määret juurde.
USA raual on siiamaani liigendid määrdenipplitega varustatud ju
tehase omade probleem on selles et määret on sinna sisse pandud näpuotsaga vist
[Muudetud: 26-8-2009 vredestein]
Just, sul on taiesti oigus.vredestein kirjutas:minumeelest lahendavad probleemi kõige paremini määrdeniplid ,enda passatile paigaldasin ja olen ülihappy
Neid mis taastatakse siis sinna maaret pannakse vaikse kuhjaga;)
-MarX86-
- Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Noo mina ei tea, mina näen küll mõtet. Ta tahtis vast juhtida tähele panu sellele, et peale jubinate vahetust TULEKS ka sild regullida( ja muu vajaminev nodi)
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
kristjan1234
