Turbo jamab!
110tdi
Turbo jamab!
Lugemata postitus Postitas 110tdi »
auto siis bora 1,9 tdi pd.turbo tuleb alles 3000 pöörde juures järgi aga peaks tulema 1900 juure . mis viga on ?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Vaata üle vaakumvoolikud, võib juhtuda, et kuskilt ei pea õhku :)
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Võib olla ka õhulugeja andur. Endal oli selles viga.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
110tdi
Käisn Linna autos pandi juhe taha aga ei näidanud midagi kõik korras viga ei näidanud mainisn küll ,et õhu kulu mõõtja võibolla tuksis aga nemad kõik tõõtab ,et selle viga vist ei ole !Kondrollisn kõik voolikud ka üle ja see vaakum, mis sisse laske peal on vist EGR klapp,kondrollisn töötab imesin ja toimib.Vaatan täna kas turbo juurs olev vaakumklapp töötab .
Wizard
Auto: g4 variant `05
võta õhulugeja pistik tagant ära ja mine proovi siis sõita
Br.
nemmu
Auto: vw caravelle vw jetta mk1 83a
Lugemata postitus Postitas nemmu »
vot mul on sama jama et turbo tuleb alles 3000 pöörde peal järgi ja siis ka mitte korralikult ja õhulugeja tagant juhtme ära võtmine ka midagi ei muuda kui see välja arvata et musta tuleb tagant kui piitsa anda ja vaakum voolikud on kõik uued
tel 56705278
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Lugemata postitus Postitas mireck »
Ei oska kyll miskit suurt kahtlustada aga omal oli siis selline kogemus et ei tahtnud kah turbot järgi vötta,sai mitme koha peal käidud kaabli otsas aga ei miskit.Viimases hädas otsustasin Karla autos käia ja seal sain siis abi(pani peale kaabli veel igatsugu voolikuid kylge ja siis selgus tösiasi et ikkagi öhukulu lugeja oli öhtal,aga auto aju ei saanud sellest aru:midagi ta näitas aga tunduvalt vähem kui pidi:)Sai see siis kohapääl vahetatud ja sellega löppes ka turbo jama siiamaani.Tegu sis VW BORA 1,9 TDI PD 85KW.
110tdi
käisn auto all ka ära ja vaatasi selle klapi ka üle ,mis turbo peal liikutab labasid ,klapp töötab ja labad ka liiguvad nii ,et see peaks ka korras olema .Proovisn ka õhukulu lugeja juhe tagand ära siis ei tulnud üldse turbo taha !
110tdi
asi nüüd korras ikka oli turbo peal vaakum klapp tuksis sai uue ja nüüd kõik OK!
