G3 2.0 85kw segu probleem??
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Peremees võttis oma Passati ja kihutas Rootsimaale "pikka sekki " teenima aga kui tagasituleb siis kisun asja peenemalt laiali. Sorry lülitite teemast aga sellele olla peale pandud mingi GTI kolle ning sellel lülitid küljes. Ja vähe sellest, juhtmed kah taga aga ainult et 30 cm ja siis on sirge lõige. Üritasime kiiruga arvutit taha panna aga ilmnes veel, et üks arvuti pistikutest oli silmapiirilt sääredteinud. Ju paari nädala pärast uurin teemat edasi.
Edu teistele nokitsejatele
[Muudetud: 7-9-2009 vibla]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
vibla kirjutas:Üritasime kiiruga arvutit taha panna aga ilmnes veel, et üks arvuti pistikutest oli silmapiirilt sääredteinud.
Mis aasta masin? Passati 2E mootorite ECUd (38 klemmiga pistikuga) olid OBD võimelised alates mudeliaastast 93 (ECU varuosakoodi lõpus tähed FL).
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
huvitav asi on veel see, et kuskilt drosselklapi lähedusest (niipalju kui salongist aru saab) tuleb tugevalt kiirendades mingine krigisev krõbisev heli. Aga mitte pidevalt, heli läheb ja tuleb kuidas tahab.
elu on nautimiseks
vibla
Kuna auto ligi ei ole siis katsetada ei saa aga eile õllepudeli juures sõbra garaazis koorus teema päevakorda ja sõbra kogemus ütles , et tegu on kommutaatori veaga.
Proovi kui on millega katsetada.
Edu
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Sai kommutaator koos süütepooliga vahetatud..
Siiani paugub :lol:
Küttekulu langes liitri jagu alla, seegi hea.
elu on nautimiseks
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Nüüd siis sai käidud audihoolduses, mehed leidsid et veaks on lambaandur mis töötas liiga suurtel voltidel, ja kütuserõhuregulaatori (?) vaakumvoolik oli lõhki.
Nüüdsest liigub pill väga reipalt aga paukumisest ei saanud ka nemad jagu, niiet annan alla :lol:
elu on nautimiseks
