Orig võti
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Orig võti
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
Küsimus selline et vahetasin võtme puldis patareid ja nüüd oleks vaja sünkroriseerida midagi..kuidas see käib :D?
autoks vw sharan 1996a.
renitec
Telefon: 5020228
Lugemata postitus Postitas renitec »
ma ei teagi kas seda ise saab teha. Mine esindusse teevad ära võtme tutvustamise autole.
Wizard
Auto: g4 variant `05
see siis IR võti
[Muudetud: 9-9-2009 Wizard]
Br.
jurka056
siin raamatus on kirjas aga saksa keeles....
otsisin enda saksa keele õpetajat :D kuid kahjuks ei õnnestunud leida :D
peaks jah esinduses käima vist
jurka056
Wizard kirjutas:see siis IR võti
Tänud sulle
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Ei hakanud uut teemat tegema aga tekkis seoses orig võtmega selline küsimus. Kas see funktsioon kus lukustamise nuppu all hoides sulguvad aknad ja katuseluuk(kui on) on lisatud juba tehases või on see kuidagi programeeritav või tuleb see luksus kaasa ainult enda paigaldatud alarmiga?
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
jurka056
mul on selline funktsioon tehase poolt kaasas.
kui võtmed keeran lukku ja hoian veits siis lähevad kõik aknad lahti ja vastupidi.
Kardan, et mul pult on perses lihtsalt :( vajutades mõnikord tuluke ei vilgu :(
m4rten
Telefon: 56253235
Auto: VW Passat (1997) 1.9 TDI 81kW sedaan
Lugemata postitus Postitas m4rten »
Küsimus selline, kas 97a. Passatil on võimalik ka kõrvalistuja luku kaudu sünkroniseerida või ainult juhiukse? Juhiuks on kunagi muukimist saanud ning võtmest lahti ega kinni keerata ei saa.
jurka056
mina ei tea :(
Lauripoiss
Mh... ingel [VW Bot: "Keel korda!"] siis peaks mul see funktsioon töötama... peab katsetama.
renitec
Telefon: 5020228
Uuematel volkaritel käib see asi vähe teistmoodi.
Pane google otsingusse VW key programming. Sealt leiad päris asjalikku informatsiooni. St mina leidsin kaks varianti kuidas seda teha, aga ma pole jõudnud proovida kas asi toimib. Homme katsetan.
renitec
Telefon: 5020228
Üks variant on siin.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=368404" onclick="window.open(this.href);return false;
Teine variant peaks otsingutulemustes üks esimesi olema.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Mul käis peale patarei näppimist nii, et lükkasin võtme ukseauku, keerasin vist kinni (võis olla ka lahti - proovi) ja vajutasin sulgemise nuppu ja ära ta tundiski. Kusjuures õde helistas mingile Saksa auto hooldusjuhile vms, see ütles et kui käima läheb (mul läks) siis sõida Tallinnasse Saksa autosse (mis sest et auto karjub vahepeal) ja ta võtab järjekorras vahele :D Igaks juhuks uurisin Raplast autoelektrikult asja, see seletas ära ja toimis, ma ei teagi kas õde ütles sellele Saksa auto tegelasele et iga külaelektrik oskab seda teha :P
Akende lahtitegemine võtmega vist on mingi suht mehaaniline teema, et keerad võtit kuigipalju rohkem lahti, siis ta võtab signa maha (mingi lüliti on all vms) ja laseb aknad alla. Mulle seletati et sedasama teeb ka titaanvõti, seega lasin selle funktsiooni eemaldada. Võibolla aeti lolli juttu, ei tea. CarSeci mehed olid seekord.
EDIT: autoks mul Golf IV aastast 2000.
[Muudetud: 10-9-2009 Indrek]
vanasti olin insche
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
Indrek kirjutas:Mul käis peale patarei näppimist nii, et lükkasin võtme ukseauku, keerasin vist kinni (võis olla ka lahti - proovi) ja vajutasin sulgemise nuppu ja ära ta tundiski. Kusjuures õde helistas mingile Saksa auto hooldusjuhile vms, see ütles et kui käima läheb (mul läks) siis sõida Tallinnasse Saksa autosse (mis sest et auto karjub vahepeal) ja ta võtab järjekorras vahele :D Igaks juhuks uurisin Raplast autoelektrikult asja, see seletas ära ja toimis, ma ei teagi kas õde ütles sellele Saksa auto tegelasele et iga külaelektrik oskab seda teha :P
vahetasin enda passati patarei ära ja peale seda toimis kõik samamoodi. sul lihtsalt hakkas koguaeg signa käima w ?
Indrek
Auto: Golfi risu
Ei võtnud signat mahagi. Ju sa vahetasid piisavalt kiiresti :) Ma tõmbasin võtme laiali, otsisin kuskilt patareid üles jne.. Mingi suht lühikese ajaga unustab võtme ära. Signa siis karjus jah, võtmega ust lahti tehes mul signat maha ei võta.
vanasti olin insche
jurka056
mul võtab võti signa maha ja paneb ka peale....võtsin ka võtmepuldi lahti ja arvan et keerasin tuksi midagi :D
Marko96kW
Telefon: 56230330
Auto: Passat Trend. var. 1,9 TDI 96kW
Lugemata postitus Postitas Marko96kW »
Ma oeln proovind enda võtit lahti teha aga sigudik on nii kõvasti kinni ja ei julge eriti kruvikat ka kuhugi vahele surada ei tahaks nigu ära lõhkuda teist. oskate äkki öelda kuidas see võti lahti käib - või ongi ainult toorest jõudud vaja?
Lauripoiss
Igaljuhul minul see originaal puldi nupu all hoidmine ei sulge ühtegi akent ega ka katuseluuki ... :( huvitav kas see on äkki programmeritav? ega ei oska keegi öelda? 2002 aasta masin.
jurka056
on sul auto raamat olemas? kui on siis vaata seal, mul oli kirjas, et selline funktsioon on mul olemas...see peaks auto lisa olema vms.
proovi pane võti lukku ja keera lahti ning hoia ca 5 kuni 10 sek siis peaksid aknad lahti tulema.
Ma sain võtme lahti ja sealt ei näe midagi kõik tundub ok olevat, kuid siiski need nupud käivad suht imelikult :(
Käin Rakveres spetside juures varsti äkki nad aitavad mind :)
Marko96kW
Telefon: 56230330
Re: Orig võti
Jätkates teemat siis hakkas ennastki huvitama kas on võimalik et kui puldist uksed sulgeda et aknad kinni lähevad, võtmega ust lukku keerates lähevad nad küll aga puldist?
jurka056
Re: Orig võti
mu sõbra passatil lähevad küll
volkswagen, das Auto :)
