vw passat käigukast
winterboy
vw passat käigukast
Lugemata postitus Postitas winterboy »
tervist
probleem on siis selles, et sõbra pasatil jooksis kõrvalistuja poolne pooltelg käigukasti poolsest otsast välja ja murdis seal otsast jupi maha.
autoks on siis bensiinimootoriga 1.8 66 kW 1991 aasta passat. Tegemist on manuaalkastiga.
jama on selles et väike jupp jäi siis sisse ja see oleks vaja välja saada
selleks peab vist kasti maha võtma ja lahti kiskuma. Ma kardan seda teha kuna pole seda teinud ja ei kujuta ette kui raske see olla võib. Hea meelega sooviks pildimaterjali käigukasti lahti võtmisest, et saaksin ettekujutluse selle keerukusest.
täna peaksin saama ka pildimaterali selle murdunud otsast aga kvaliteet on nigel kuna see sai tehtud mobiiltelefoniga. ootan teiepoolseid arvamusi ja ideid.
siin ka pildid aga kvaliteet on natuke nigel kuna valgust oli vähe ja see oli telefoniga tehtud:
[Muudetud: 10-9-2009 winterboy]
winterboy
up
andrei21
Lugemata postitus Postitas andrei21 »
oli sama jama ventoga kui ei oska teha siis on lihtsam uus kast osta see on kõigest minu poolne soovitus.second hand kasti saad kui 2000.- kasti remont on kuskil 4500.-(see oli omal ajal mulle tehtud pakkumine)
winterboy
andrei21 kirjutas:oli sama jama ventoga kui ei oska teha siis on lihtsam uus kast osta see on kõigest minu poolne soovitus.second hand kasti saad kui 2000.- kasti remont on kuskil 4500.-(see oli omal ajal mulle tehtud pakkumine)
selge aga kui ise üritada lahti võta??
sest kaotada pole nagu midagi kuna nii või teisiti tuleks ju uus kast osta. ise pole just ühtegi kasti lammutanud aga olen pilte näinud milline ta umbes seest peaks välja nägema. kõige parem olekski just netist rohkem pildimaterjali leida aga ei tea neid linke ja service manuali ka passatile netist ei leidnud.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Kui kasti tahate, siis annan enda Passati oma ära 1000´ga
andrei21
http://www.brokevw.com/020diff.html" onclick="window.open(this.href);return false; mingit aimu saad siit mis teha tuleb
andrei21
andrei21 kirjutas:http://www.brokevw.com/020diff.html mingit aimu saad siit mis teha tuleb
ups vale link
andrei21
ei ikka õige link kolm esimest pilti annavad aimu mis sul võis juhtuda
