GOLF 3 1992 1.8 66 kw (tahomeeter)
Artjemke
Telefon: 58180841
Auto: Golf 3 Variant 1.9 81kw AFN
Lugemata postitus Postitas Artjemke »
\[font=Comic Sans MS\]Selline kysimus... Mul on selline GOLF- mudel, millel on tahomeetri asemel kell, kas on v6imalik sellisel variandil vahetada kella tahomeetri vastu...? Ehk keegi on sellist vahetust ise juba teinud, ja teab kuidas see k2ib, v6i on kusagil netis abi[/font]
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
Telefon: 5214714
kunagi jooksis jutt l?bi et aitab kellabloki vahetusest ja peaks asi toimima et muud aretust pole vaja teha.
kuna omal vaja pole l?inud siis 100% kindel ei ole aga tee v?ike katse.
v?idavat et golfil t??tab
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid277241
veel miskit juttu
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid258380
[Muudetud: 3-4-2009 raiku]
viljandi mölamies
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
?sna kindel, et g3 on tahho juhtmevalmidus olemas, kui 83 aasta golfil piisas ainult kellaploki vahetusest, ei pidand mingeid juhtmeid eraldi vedama hakkama, siis ka sellel on nii. kindlasti on v?imalik kellaplokke ka komplekteerida, vahetades selle sees v?lja kella tahho vastu.
Artjemke
Telefon: 58180841
raiku suur t2nu sulle...
Veel yks mure, helistasin eile SAKSA AUTO-sse, seal maksab umbes 4800.-
aga autolammutuses odavam ;D aga kui ma tahan osta seda kellaplokki autolammutuses, milliste parameetrite j2rgi ma saan kindlalt teada, et just see plokk sobib just minu mudelile
raiku
Telefon: 5214714
nu ikka auto olemuse j?rgi
mootori maht ja v?imsus nagu p?hline.
vaata siis foorumis lammutajaid ehk ?nnestub leida ?ige.
sul peaks olema miski 220km/h ja 7000rpm v?in eksida
viljandi mölamies
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Aga miks vahetda, tean võimalust kuidas läbisõidu asemele võluda digitaalne taho. Nipp selline: keera süüde sisse hoia seda nullimis nuppu all ja lülita süüde välja(hoia ikka all) ja siis ruttu käivita, peaks tekkima mingi 1 sinna ja siis vajuta 6 korda kuni tuleb 7 ja äkki ilmubki taho. Muidugi kas see kellaga variandil toimib kuigi olen kahe golf 3 millel on erinevad plokid proovinud ja asi funkas.
StreeteR
Lugemata postitus Postitas StreeteR »
aga kas odomeetrit tagasi näitama ka saab, kui selle tahoka asja sinna leiutan?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
süüde välja ja tagasi
Võid vaadata ka http://www.youtube.com/watch?v=JtHiQv39OMU" onclick="window.open(this.href);return false;
andreisavo
Lugemata postitus Postitas andreisavo »
Seda lugedesin pidin kohe välja minema ja proovima :) ja töötas!
Secrets of Vw Golf :P
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
kui rääkida saladustest siis on g3-del niimodi et kui 300000 km saab läheb näit nulli
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
golfi_vend kirjutas:kui rääkida saladustest siis on g3-del niimodi et kui 300000 km saab läheb näit nulli
uuematel pidi minema alles 325 000 pealt,mul 97 aasta aparaat ja 315 000 täis. Ja kui nulli lööb,kaob ka TOTAL-kiri ära
[color=yellow]dubaholics[/color]
Sarkfer
Proovisin kah siis selle asja järgi ja täitsa töötab aga millegipärast läks kütusenäidik lolliks. Korra näitas poolt paaki siis jälle langes ja siis jälle tõusis:lol: Proovisin siis teiste numbrite funktsioone ka aga eriti midagi huvitavat seal polnud,kui siis ainult see (ei mäleta enam,mis number oli),et ühel variandil hakkas jubedalt numbreid lugema...tundus,nagu oleks see mingi meetrilugeja vms.
[Muudetud: 25-09-2009 Sarkfer]
StreeteR
Töötas endal ka:smilegrin: tänud õpetuse eest, endal siis see kellaga variant ja tahhokat pole, kõvema muusika kuulamisega ei saa enam kuulates ka mootoripööretest aru niiet väga hea nipp:)
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
Kas veel miskit huvitavat on :) ?
tulejumal25
Telefon: 56788558
Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Re: GOLF 3 1992 1.8 66 kw (tahomeeter)
Lugemata postitus Postitas tulejumal25 »
Oman ka siis 92 a 55kw 1.6.
Vahetasin ka omal kella siis tahokas vastu ! Asi toimib ! tuli välja vana valestas kiirust 15 kmH ja kütuse seier pani ka ikka puuse!
Aga nüüd on see asi, et öli tuli hakkab vilkuma ja tahokas hakkab karjuma ! näitab et õli on ostas kuigi õli ja köik on ok!
eelmine omanik ütles, et andurid tuleb vahetada kuna talle müüdi valed! Kas oleks kuidagi vöimalik, et asi töötaks aga saaks vait panna! kuna söidu ajal on ikka vöimatu kui peast käib piiksumine läbi!
Ettetänades!
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Ega ta vist ennem vait ei jää, kui saad õiged andurid või lähed rumalamat teed ja lõhud heliallika lihtsalt ära.
tulejumal25
Telefon: 56788558
Ega jah ! hetkel vötsin lahti ja panin sinise isoleer taibiga summutasin kinni! piiksub ,aga vaiksemalt palju parem kohe (ei käi peast läbi)! Muusika mängib siis ei kuulegi ! aga ndala sees ostan uued ja vahetan!
