Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
raivo11
Postitusi: 25 Liitunud: 16 Mär 2008, 18:58
Lugemata postitus
Postitas raivo11 » 21 Sept 2009, 18:40
Passat 98 a mootor 1,6 74 kw külmalt suitseb , soojalt ei suitse ja õli kaob samuti, milles probleem, kas võivad olla klapisaääre tihendid läbi või rõngad`?
Monah
Postitusi: 343 Liitunud: 20 Jaan 2007, 20:22
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus
Postitas Monah » 21 Sept 2009, 18:42
Palju labisoit muidu on sellel mootoril?
Ise eeldaks et klappisaaretihendid ( vahemalt minu kogemus naitab seda) aga tapsemat diagnoosi saab panna paika siis kui reaalselt naeb autot.
Aleksei
raivo11
Lugemata postitus
Postitas raivo11 » 21 Sept 2009, 18:50
hetkel ees 230 000, eestis mina sõitnud 60 000, aga seda 230 000 uskuda ei saa
daff
Postitusi: 601 Liitunud: 06 Dets 2006, 00:25
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus
Postitas daff » 21 Sept 2009, 20:12
võivad olla nii ühed kui teised, aga alusta klapisääretihenditega, kui neid sinu 60k jooksul vahetatud ei ole, sest neid on palju odavam vahetada ja kui mutrivõti käes seisab, siis saad sellega isegi hakkama.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus
Postitas Monah » 22 Sept 2009, 18:27
On vaja moned votmed/kruvikad, rakis millega klappid lahti votta, kompressor, moned tunnid vaba aega.
raivo11
Lugemata postitus
Postitas raivo11 » 22 Sept 2009, 19:12
Et saab ära vahetada ilma plokikaant maha võtmata?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus
Postitas Monah » 22 Sept 2009, 19:17
Kui kaed kasvavad oigest kohast siis ikka. ( teoriaas seda saab teha koikidel autodel , ka nendel millel tehas ytleb plokkikaant maha votta;) )
Aleksei
Mafeikin17
Postitusi: 325 Liitunud: 01 Mai 2007, 21:33
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 22 Sept 2009, 20:35
mis värvi suitsu tuleb ? sinine siis on õliga pahasti valge siis on arvatavasti CO kui sinine siis võimalik et õliga midagi.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus
Postitas Monah » 22 Sept 2009, 21:13
Kui segu on rikkas siis VALGET suitsu ikka ei tule
Ja kui oli kaob siis arvata on et suits voiks olla valge;) Diagnoos oleks nagu juba paigas ( enamvahem), kasutaja juba uuris kuidas seda kodus ise ara teha.
Mafeikin17
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 22 Sept 2009, 21:36
no valge suits tuleb ka siis kui plokikaane tihend ära väsib.ja dosool kaduma hakkab
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus
Postitas Monah » 22 Sept 2009, 21:39
aga Dosool ei kao ja survet veesargis pole;)
raivo11
Lugemata postitus
Postitas raivo11 » 23 Sept 2009, 05:27
suits on sinist värvi ja jahutusvedelik ei kao, kuigi plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] oli niiske ühe koha pealt
