K: g2 nö tooreklapi kohta
nemmu
Auto: vw caravelle vw jetta mk1 83a
Lugemata postitus Postitas nemmu »
nii probleem on siis selles, et kui yritada käima panna tõmmates nö tooreklappi siis käima ei lähe ainult viskab valget suitsu, aga kui seda ei tõmba siis läheb suhteliselt kohe käima. (3-4 sekundi jooksul)
Milles võiks probleem olla?
autoks on siis 1.6td 51kw
Ette tänades Nemmu
[Muudetud: 26-9-2009 nemmu]
tel 56705278
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Kas tooreklappi tõmmates isegi ei luba käima minna? Äkki tõmbab kütet täis ja küünlad märjaks.
Karpa on vist siis käsiregulliga, mitte automaattoorega?
edit: Jah, ma võisin täiesti mööda panna. Diislite kohta ei tea midagi väga ..
Aga teemaalgataja võiks siis täpsustada,mis mootor ja kyte on.
[Muudetud: 26-9-2009 Mattias]
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Lugemata postitus Postitas mireck »
hmm.Mattias-tegu siiski diisliga,küünalatega ja karpaga pole vist tegemist siin.
nemmu
oih minu viga, tõesti on tegu 1.6td 51kw
tel 56705278
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
tegemist siis pole tooreklapi vaid süütenurga (pritsenurga) muutjaga...ehk siis kui tõmbad selle lingi välja muudad pritsenurka varajasemaks...eeldan et sul märgid tsiba valed (märgid pandud nii et süüde varajane) ja kui salongist timmid veel paar kraadi varajasemaks siis seda juba liiga palju ning käivitamine hoopis kehvem mitte parem.
soovitan siis siinpuhul märgid ülevaadata.
edu!
nemmu
no seda ma arvasin natuke ise ka sest klapikkõbin on ka nii suur kui gaasi anda käib nagu vene belarus -25 kraadiga:lol:
selge rihm läheb ka vahetusse uuel nädalal eks siis paneb need märgid paika
tel 56705278
