1.8 Gti 82 Kw-- paneb näkku!!!!
leiutaja
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
Suur probleem! Mul golf II 1.8 GTi 82 kw, 91 aasta.
Probleem selline, et see hargsissepritsega, ja pihustid on koguaeg lahti!... mis teema on nagu? Olen 2 nädalat uurinud, mootori pidanud laiali lammutama, kuna silindrid olid bena täis ja starterit andes lõi rongad puruks... Ilge jama nagu!...
Oskab keegi aidata!... Küik o nagu tip-top, kuid pihustis on koguaeg lahti ja miski ei reageeri!.... Lambdad, õhulugejad asjad kõik korras!
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Pihustid võivad kinni olla või on pritsepea peetis, ise arvan et teine variant.
leiutaja
Nojaa..aga mul digifant elektrooniline pritse... ma kardan, et juhtblokk on peetis... vahetan selle ära, siis vaatan, mis teeb!
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Vaheta aju ära, ilmselt läbi :) Kasutajal Flinstone oli sama jama. Kui otsid siis leiad ka vastava teema sellest
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Ajust jagu saadud, digifart-ide tavaline probleem kui aus olla.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Viletsad või puuduvad massiühendused on need, mis Digifant ECU-d teise ilma saadavad.
leiutaja
Hmm, nojaa, eks ma vaatan kõik massi ühendused üle ja teen ilusti puhtaks ja lükkan teise aju peale... Vb kellelgi on seda aju, pole ise veel leidnud!
leiutaja
Nonii, vahetasin ära juhtbloki, massi ühendused on ka ideaalsed... Aga ikka jamab... nüüd pihustid töötavad normaalselt... aga ei taha käia hästi... kahtlustan ise õhulugejat... gaasi vajutades mingil hetkel, kui gaasiklapp rohkem lahti läheb, siis tõmbab hinge kinni...
leiutaja
prob, oli hoopis bensu pumbas, rõhk oli liiga madal!
Remux
Re: 1.8 Gti 82 Kw-- paneb näkku!!!!
Lugemata postitus Postitas Remux »
kui madal see rõhk oli siis
ergoh
Telefon: 53302119
Lugemata postitus Postitas ergoh »
Madistasin kunagi oma Saabiga taolise probleemiga..
Säde olemas, kuid küünlad märjad... Väga hädiselt paukus kuidagi tühikäigul. Mis mure oli? Pump oli vigane, ja ei peksnud süsteemi kütterõhku sisse, vaid oli õhu ja bensiini segu surutud sinna. Segu niivõrd lahja, et üldse kütust ei süttinud. Ja jäigi mulje,et küünlad märjad.
Surve pool süsteemist lahti ühendada ja pikendada voolikuga kaugemale ja siis näha kohe, et mis sealt voolikust välja purskab.
Viimati muutis ergoh, 11 Mai 2010, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
leiutaja
Mul oli rõhku alla 1 bar-i, manomooter ei näidanudki. Panin bmw pumba vahele, ja toimib.
