õli läheb kuumaks ja õlisurve kaob ära
tegu siiis passatiga 1990a 1,8 76kw ja õli läheb sõiduga kuumaks ja õlisurve kaob ära,ja õli tuli hakkab mingiaeg karjuma aga kui kaasi anda siis jääb järele
kas siis on õli si** w
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] 102 c pole küll eriline kõrge temp, õlisurvet saad mõõta sealt samast august, kus sul õlirõhu andurgi on, kas siis plokikaane küljes või õlifiltri korpuse küljes. Keerad anduri välja ja paned manomeetri külge, aga siis mõõda see sama temperatuuril või/kui sul armatuuris kisama hakkab. Uus andus maksab ca 30-100 eek. Millega sa õli tempi mõõtrid? orig. maf võib vabalt valetada samuti.
