1.8 Gti 82 kw... Mootor jamab - Digifant
leiutaja
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
Asi selline, et tühikäigul jamab, ja kui gaasi vajutada, siis sureb välja...ja kui välja ei sure, siis kui gaasi rohkem anda, sureb välja... olen igasuguseid lahendusi proovinud, ikka sama pull!...
Vb. oskab keegi aidata?. Vahetasin juhtblokki ära ja õhulugeja!
[Muudetud: 9/28/2009 leiutaja]
leiutaja
kas võib olla asi selles, et bensiini pump on kulunud ja ei anna piisavalt survet enam, siis kui pihustid käivad "päris kiiresti", siis see surve ei jõua lihtsalt pihusti otsast väljuda, ja mootor ei saa oma vajalikku kütet kätte?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Bensiinipumba rõhu saad ju ära mõõta.
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
minul tegi auto sellist pulli siis, kui tühikäigu lüliti oli vigane, ehk siis aju arvas, et mootor koguaeg tühikäigul ja gaasi andes suri välja.
Kütuse pumpa saad ju kontrollida kui võtad kapoti alt kütuse tagasivoolu lahti ja ühendad mõõteanumasse, siis paned pumba relee "otseks" ja lased pumbal 30 seki töötada. Digifandi puhul on miinimumkogus 30 seki jooksul 500 cc ehk pool liitrit.
leiutaja
Ehh, mul ei tule tagasivoolust midagi, pumba surve vist nii madal, et surveregulaator ei lase midagi tagasi... Sellepärast jamabki... Kui gaasi anda, siis ei jõua pump pihustitest midagi läbi lükata ja siis poob kinni ja svjoo... Proovin uue pumbaga, vaatan, mis ta siis teeb!
leiutaja
Nii, vahetasin pumba ära... ja nüüd töötab ilusti.... uskumatu, milline elajas see mootor on!... Tänud!
