Õlituli vilgub Passat 1992 1,8B Anomaalia
4tec
Lugemata postitus Postitas 4tec »
Õlituli vilgub ja piiks hakkab tööle alates 2000-2300 mehaanilisega mõõtes õlirõhk ok. Kui anda järsult gaasi ja lasta pöörded tühikäigule siis piiksu kaob. ja tõstes pöördeid kuni 2000rpm pole ka piiksu. Alates 2000 ja ülespoole sooja mootoriga tekib piiks. kuid alati kui korra pöördeid üle 2300 tõsta ja tühikäigule lasta siis piiks kaob .
Mõistus otsas...
Life is good.
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
vana ja leierdatud teema.mine osta saaled ära.
T6nis2
Olen nõus sinuga faller,kuid aru ei saa kui öeldakse,et mehaaniliselt mõõtes kõik OK. Võiks siiski mainida konkreetseid surve näitusid soojast ,kuumast mootorist mõõdetuna. Alles siis võiks öelda et OK. surve on või mitte. Kui jääb sinna 0,7 kanti vat siis ongi piiiiks.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Jah vanageneratsiooni 1. midagi liitrite viga, saales.
faller
vaata ,see on sama ,kui 50 aastane inimene kurdab tervise üle ,siis arst ütleb ,et mees ,vaata passi.Su auto on 17 aastat vana,midagi ei ole igavene.
4tec
kellaga katsudes soojalt 2-6
Life is good.
T6nis2
No need numbrid sooja mootori korral on ulme. Ei kõigu õli rõhk sellises vahemikus soojast peast. Ka õli pumba reduktsioon klapp avaneb ca. 4,5-e. peal. Oi kui valus oleks rihmal,ajades ringi abi võlli,mille otsas on õli pump ja mis toodab survet 6 AT. Peetis võib olla andur,mis asetseb õli filtri kronsa küljes.
4tec
4tec kirjutas:kellaga katsudes soojalt 2-6
tühikäigul on 2,1 ja kui natuke vajutada siis jah hetkeks 4-6
mõõtsin suure mahaanilise seierkellaga.
filtri kronsal asub 2 andurit.
kas passatil on ette nähtud 3. andur?
plokikaanes tuvastasin 1 anduri veel mis mängis korki.
[Muudetud: 16-9-2009 4tec]
Life is good.
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3+ T3 syncro, Audi 80, Octavia 4x4, Lada 1200, Jawa 360, Dnepr Mt-10
Lugemata postitus Postitas Post »
On aidanud andurite vahetus, kahtlustati ka kungai saalesid, kuid peale andurite (korduvat) vahetust oli kõik korras ja auto nüüdseks kulgenud juba üle 160.000 km.
Kulunud saalede puhul vaevalt nii kaua sõita saaks.
Autoks oli g3 1.8 66kw.
Stuck in the 70's
kauamangiv
Telefon: 56871066
Auto: 2000a passat b5 1.9tdi 4motion
Lugemata postitus Postitas kauamangiv »
ma tõbasin selle filtri kronsa küljes asuval pistikul topelt juhtme veel massi ja ei mingit piiksu pole enam olnud...mul oli sama jama mis sulgi.
T6nis2
Õigem oleks siiski andur vahetada,mitte elektroonikat petta.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
kauamangiv kirjutas:ma tõbasin selle filtri kronsa küljes asuval pistikul topelt juhtme veel massi ja ei mingit piiksu pole enam olnud...mul oli sama jama mis sulgi.
Ja varsti ütleb keps läbi ploki, et tere ma ka olemas.
4tec
RKsilver kirjutas:
ärgem üle dramatiseerigem. Kepsuni läeb suht pikalt kuna enne annab saalekolin märku et on aeg midagi kiiresti teha.
1 küsimus veel. Mitu andurit passatil õlirõhku mõõdavad?
Filtripeal 2tk? ja kaanes 1?
Parandage kui eksin
autoks endiselt 92 aasta 1,8 bentsupassat 66kw.
[Muudetud: 30-9-2009 4tec]
Life is good.
4tec
Parandage kui eksin
Life is good.
woody
Tänanud: 50 korda
4tec kirjutas:1 küsimus veel. Mitu andurit passatil õlirõhku mõõdavad?
Parandage kui eksin
Just, aga põhilise rõhu, kust käib läbi pumbast tulev surve, mis omakorda ka saalesid läbib, see andur peaks asuma filtri jala küljes.
Värvi ei oska kahjuks öelda, kõige lihtsam oleks sul mehaaniliselt kellaga mõõta rõhk ära. Enne kui lähed saalese asemel andureid ostma.
[Muudetud: 1-10-2009 woody]
Wagenist
Lugemata postitus Postitas Wagenist »
Sellel autol mõõdetakse õlirõhku kahe anduriga. Üks mõõdab rõhku tühikäigul ja teine pööretel üle 2000 . Kontrolli üle juhtmestik ja andur. Eelnevalt oli ju kirjas ,et õlirõhk on olemas.
VAG autode remont Tartus
509 7478
Sulpsa
Lugemata postitus Postitas Sulpsa »
Minul tekkis probleem peale termostaadi vahetamist. Enne auto soojaks ei läinud, nüüd temp 90 ja kui natukene kuumemaks läheb, just siis hakkab undama ja vilkuma? see mul juba teine auto(G3 95.a) sama probleemiga. eelmisel(Passta 91.) said vahetatud filtrid ja andurid, aga viga jäi püsima.. Kas tõesti peab saaled ära vahetama ja siis võibolla kõigile ette kandma, et viga ikka alles.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Sulpsa kirjutas:Minul tekkis probleem peale termostaadi vahetamist. Enne auto soojaks ei läinud, nüüd temp 90 ja kui natukene kuumemaks läheb, just siis hakkab undama ja vilkuma? see mul juba teine auto(G3 95.a) sama probleemiga. eelmisel(Passta 91.) said vahetatud filtrid ja andurid, aga viga jäi püsima.. Kas tõesti peab saaled ära vahetama ja siis võibolla kõigile ette kandma, et viga ikka alles.
Võibolla tuleks vahetada õli tootjat ja marki.Tundub et on halva visskoosusega õli,et umbes +20 kõrgema temperatuuriga tekib rõhu langus.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Eelkõnelejaha nõus. Vb üldse vähe paksem õli, kuigi soojalt pidid kõik ühesugused olema :)
Arbeitsmann.
ludwig
Re: Õlituli vilgub Passat 1992 1,8B Anomaalia
Lugemata postitus Postitas ludwig »
Vabandan ,et teemat üles kitkun,kuid endal sama mure õlitulega 1994 1,9td passatil. Andurite vahetus ei aidanud.
Tuttav arvas ,et viga laadimises. Kas selline variant üldse võimalik? Muidu kulgenud nii juba tuhandeid kilomeetreid. Ei mingeid kolkse ega tikse pole mootori häälele lisandunud.
RKsilver
Sama vastus, mehaaniliselt õlirõhk ära mõõta, kui 2000 pöörde juures on alla 2bari rõhku siis võib hakata remondile mõtlema.
