Passat B5 tagauste kõlarid?
tahaks panna taha uste sisse k?lareid
kas tasub ise teha v?i on m?tekam lasta panna
passat 2004 variant
passat 2004 variant
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:00, muudetud 1 kord kokku.
oma valik ju , kui kruvikeeraja n?ppude vahel p?sib , siis pole seal midagi keerulist ju
Ja teadmiseks nii palju , kui tagaustes ei ole varem k?lareid olnud , siis vaata kas maki tagant v?lja tulevad need juhtmed , kui ei tule , siis makist alates vaja uued juhtmed vedada . Kui aga on tagumised juhtmed olemas , siis on need veetud tehse poolt kuni esiuste ees olevate katete taha , need mis on jalgade juures , seal on t?hjad pistikud , kust tuleb ise edasi tagausteni vedada .
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
- Auto: Scirocco GTII & Passat B8
Pole ?rna aimugi.Algselt postitas: killerq
kas makkist tuleb ka v?ljund tagumiste k?larite jaoks
Mul omal oli selline huvitav asi, et originaal makist tuli v?lja ainult 2 liini, aga tagaumistes ustes oli k?larid olemas ja kusjuures originaalid. Nende m?ngima saamikseks tuli lihtsalt pistikusse sild panna.
originaalk?laritele ei ole vaja mingeid lisar?ngaid. on vaja pistikuid mis originaal k?llidel k?lge l?hevad(neid saab ka ise teha tavalisest klemmidest) siis on vaja juhtmeid mis l?hevad k?llidest l?bi ukseposti maki juurde, ja ?ldjuhul on vaja ka k?larikatteid, sest ilma k?llideta variandil ei ole nendel s?eladel auke sees. K?larite kinnituseks on vaja j?medaid t?mbeneede 4tk k?lari kohta.
Kui on 4 kanaliga makk(seda saad kontrollida siit:http://www.erta.ru/magnitol/vw.shtml siis ?ldjuhul ei pea maki taha ronima vaid tagumiste k?larite otsad on toodud juhiukse ees oleva katte taga kus on punt pistikuid ja sealt edasi ukseni vaja siis vedada. M?lemal pool tuleb seda siis teha
- Telefon: 5147255
- Auto: vw passat 1.8 98a
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 122 korda
- Tänanud: 12 korda
- Telefon: 5147255
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Boral olid küll, Passatist ei tea, aga ma arvan, et peaks olema. Polster maha ja saad teada.
Sellest vihmasajust ei saa minagi aru, et mis see tegema peaks seal...
Kui rõngad olemas taga, siis suts poodi ja 165 mm mõõduga kõlarid ja olemas, väike juhtme vedu ka veel siis.
kui kellelgi on rõngad mis toovad kõlli pleki seest salongi poole seal juba olema siis on keegi nikitseja need sinna ise toppinud.
originaalkõlarid on ühest tükist suured kobakad mis käivad neetidega pleki külge ja kõlarielement on salongi poole toodud. Kui vihma sajab siis jookseb vesi klaasi vahelt alla ja kõlarist nagu üle. kui aga lööd tavalised kõllid sinna pleki auku siis neid ei ole kauaks.
Boral, G4 ja passatil on kõlarid ja nende augud täpselt samasugused.
Kui nendel markidel ei ole olnud tehasest tagumisi kõlareid siis peavad olema pekile kleebitud sellised pehmed müra summutavad katted, mis on tagant liimiga.
Tagumistele kõllidele juhtmed tulebki vedada maki tagant.
Mis moodi mõtlete need esimestest kõlaritest võtta????
Ega kõlarite ahel ei ole mõni kastmisvoolik, et paned kolmiku ja vead aga edasi. Kõlaritel on oma takistused ja ka makil on piirid mis takistust ta talub. topelt kõlarid ühe kanali otsa on makile ilmselgelt liig mis liig.
[Muudetud: 9-10-2009 alts20]
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Boral ei olnud tehase poolt seal midagi, peale võrude, kus peal olid pehmendused. Ja sellest veejoa jurast ei saa ma ikka aru veel.
Olen uste sisse vaadanud nii kuiva kui märjaga ja ei midagi. Ainuke niiskus, mis on seal, on õlist. Teadmiseks sulle, et kui võru ei ole, siis auk ka nagu 180 mm.
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Ei oska kahjuks Passati uksest tõesti rääkida.
Pean ka ennast parandama natuke, ukse sees olev auk oli Boral ilma selle rõngata mingi 174 või 5.
Aga vett ei ole ma veel kohanud, ja kui nüüd hästi järgi mõelda ukse sisemuse üle, siis isegi ilma rõngata ei ulatu kõlar nii kaugele, et vesi sinnani jõuaks. Vähemalt Bora/ Golf4 uksel jääb kõlar veel mingi 3 cm. elektriakna mootorist salongi poole. See muidugi oleneb ka kõlarist.
