Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
Valterv
Postitusi: 206 Liitunud: 05 Okt 2009, 15:27
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 15:33
Kui mootor töötab, siis ei saa liigutada käigukangil olevat nuppu.
Niisama seisva mootoriga nupp ja käigukang liiguvad hästi.
Milles võib olla viga?
Autoks 98´ Sharan 1.9TDI 81KW
jurka056
Postitusi: 175 Liitunud: 19 Okt 2005, 13:52
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 15:38
äkki see lüli või mis ta on nuh siis kui pidurid vajutad on väsinud
volkswagen, das Auto :)
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 15:40
jurka056 kirjutas: äkki see lüli või mis ta on nuh siis kui pidurid vajutad on väsinud
Ja kus see lüliti võiks asuda.
Praegu saan liikuda ainult niimoodi, et hoian kangi nuppu all ja panen mootori tööle, siis saab ainult käike sisse lükata.
Ega see meetod liiga ei tee kuidagi?
[Muudetud: 5-10-2009 Valterv]
madis_l
Postitusi: 36 Liitunud: 23 Apr 2007, 16:03
Lugemata postitus
Postitas madis_l » 05 Okt 2009, 18:22
Pidurituled töötavad? Kui ei siis lisaks lülitile võib olla ka läbi piduritulede kaitse.
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 18:50
madis_l kirjutas: Pidurituled töötavad? Kui ei siis lisaks lülitile võib olla ka läbi piduritulede kaitse.
Pidurituled ei tööta tõesti millegi pärast.
Kas see ongi ravim mu murele?
Mille pärast võib kaitse läbi olla?
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:08
kusjuures mul on nii et pidurituled lähevad põlema siis kui vajutan kõvemini piduri pedaalile....aga kui vaikselt pidurdan vms siis tuled ei põle
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 20:14
Ma sõkkusin päris kõvasti pedaali nii seisva kui töötava mootoriga.
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:17
vaatasid kaitsmeid?
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 20:18
Täna mitte, pime on ja tead vast ise kus Sharanil see kaitsmeplokk on.
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:20
kusjuures ei tea
ma olen suht uus omanik...mingi ca kuu tagasi soetasin
ma ei tea sharannidest mitte kui midagi....vot see pidur ajab veits närvi kuna linna pidurdad veits ja tuled põlema ei lähe
kardan et keegi paneb tagant sisse
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:21
sa tead kuidas see salongi õhufilter vahetatakse? käib see raskelt? vaatasin peab jummalast palju asju maha krutima :S
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:22
kas sul püsikiiruse hoidja on auto peal? töötab?
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 20:27
jurka056 kirjutas: sa tead kuidas see salongi õhufilter vahetatakse? käib see raskelt? vaatasin peab jummalast palju asju maha krutima :S
Õhufilter on täiesti vahetatav ise, mingi liistu pidi eest ära võtma ja vist oli mootori õhufilter ka koomale vaja tõmmata.
Püsikiirust ei ole.
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:39
selge... peaks vahetama endal
filtrit
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 20:42
Filti vahetus on 5-10 mintsa töö ja täiesti teostatav ka praeguse ilmaga väljas.
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:44
täna vaatasin filtrit ja ta nägi ikka päris jube välja, siis tuli mõte et tuleks ära vahetada ja kui hakkasin vaata kus ta asub ja mis moodi ligi pääseda
hmm...
jurka056
Lugemata postitus
Postitas jurka056 » 05 Okt 2009, 20:45
Siit ei näe seda ...ta ju muidu seal taga vasakul pool onja?
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 20:53
jurka056 kirjutas: Siit ei näe seda ...ta ju muidu seal taga vasakul pool onja?
Seal vasakul pool jah. Kui ma õiet i mäletan siis pidi ära võtma selle pika plastmassist "liistu" mis oli vist mingi kolme poldiga kinni.
Veel pidi mootori õhufiltri (vasakul see suur plastmassist kolakas) eemale nihutama.
T6nis2
Postitusi: 1843 Liitunud: 15 Juun 2008, 11:22
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 05 Okt 2009, 20:56
Küsimus oli ,,Automaatkäigukasti probleem,,. Hallo,te ei ole jutukas,teemast täitsa mööda jutt.
Monah
Postitusi: 343 Liitunud: 20 Jaan 2007, 20:22
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus
Postitas Monah » 05 Okt 2009, 21:07
T6nis2 kirjutas: Küsimus oli ,,Automaatkäigukasti probleem,,. Hallo,te ei ole jutukas,teemast täitsa mööda jutt.
vaga asjalik
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 05 Okt 2009, 21:08
Monah kirjutas: T6nis2 kirjutas: Küsimus oli ,,Automaatkäigukasti probleem,,. Hallo,te ei ole jutukas,teemast täitsa mööda jutt.
vaga asjalik
2X
Valterv
Lugemata postitus
Postitas Valterv » 06 Okt 2009, 15:14
Auto korras, töölepingu oli lõpetanud piduripedaali all olev lüliti.
