Automaatkäigukasti jama
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Kui mootor töötab, siis ei saa liigutada käigukangil olevat nuppu.
Niisama seisva mootoriga nupp ja käigukang liiguvad hästi.
Milles võib olla viga?
Autoks 98´ Sharan 1.9TDI 81KW
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
äkki see lüli või mis ta on nuh siis kui pidurid vajutad on väsinud :)
volkswagen, das Auto :)
Valterv
jurka056 kirjutas:äkki see lüli või mis ta on nuh siis kui pidurid vajutad on väsinud :)
Ja kus see lüliti võiks asuda.
Praegu saan liikuda ainult niimoodi, et hoian kangi nuppu all ja panen mootori tööle, siis saab ainult käike sisse lükata.
Ega see meetod liiga ei tee kuidagi?
[Muudetud: 5-10-2009 Valterv]
madis_l
Lugemata postitus Postitas madis_l »
Pidurituled töötavad? Kui ei siis lisaks lülitile võib olla ka läbi piduritulede kaitse.
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
Valterv
madis_l kirjutas:Pidurituled töötavad? Kui ei siis lisaks lülitile võib olla ka läbi piduritulede kaitse.
Pidurituled ei tööta tõesti millegi pärast.
Kas see ongi ravim mu murele?
Mille pärast võib kaitse läbi olla?
jurka056
kusjuures mul on nii et pidurituled lähevad põlema siis kui vajutan kõvemini piduri pedaalile....aga kui vaikselt pidurdan vms siis tuled ei põle
Valterv
Ma sõkkusin päris kõvasti pedaali nii seisva kui töötava mootoriga.
jurka056
vaatasid kaitsmeid?
Valterv
Täna mitte, pime on ja tead vast ise kus Sharanil see kaitsmeplokk on.
jurka056
kusjuures ei tea :D ma olen suht uus omanik...mingi ca kuu tagasi soetasin :D ma ei tea sharannidest mitte kui midagi....vot see pidur ajab veits närvi kuna linna pidurdad veits ja tuled põlema ei lähe :D kardan et keegi paneb tagant sisse :(
jurka056
sa tead kuidas see salongi õhufilter vahetatakse? käib see raskelt? vaatasin peab jummalast palju asju maha krutima :S
jurka056
kas sul püsikiiruse hoidja on auto peal? töötab?
Valterv
jurka056 kirjutas:sa tead kuidas see salongi õhufilter vahetatakse? käib see raskelt? vaatasin peab jummalast palju asju maha krutima :S
Õhufilter on täiesti vahetatav ise, mingi liistu pidi eest ära võtma ja vist oli mootori õhufilter ka koomale vaja tõmmata.
Püsikiirust ei ole.
jurka056
selge... peaks vahetama endal :( filtrit
Valterv
Filti vahetus on 5-10 mintsa töö ja täiesti teostatav ka praeguse ilmaga väljas.
jurka056
täna vaatasin filtrit ja ta nägi ikka päris jube välja, siis tuli mõte et tuleks ära vahetada ja kui hakkasin vaata kus ta asub ja mis moodi ligi pääseda :D hmm...
jurka056
Siit ei näe seda ...ta ju muidu seal taga vasakul pool onja?
Valterv
jurka056 kirjutas:Siit ei näe seda ...ta ju muidu seal taga vasakul pool onja?
Seal vasakul pool jah. Kui ma õiet i mäletan siis pidi ära võtma selle pika plastmassist "liistu" mis oli vist mingi kolme poldiga kinni.
Veel pidi mootori õhufiltri (vasakul see suur plastmassist kolakas) eemale nihutama.
T6nis2
Küsimus oli ,,Automaatkäigukasti probleem,,. Hallo,te ei ole jutukas,teemast täitsa mööda jutt.
Monah
Auto: VW Vento VR6
T6nis2 kirjutas:Küsimus oli ,,Automaatkäigukasti probleem,,. Hallo,te ei ole jutukas,teemast täitsa mööda jutt.
:thumbup: vaga asjalik :thumbup:
Valterv
Monah kirjutas:
2X
Valterv
Auto korras, töölepingu oli lõpetanud piduripedaali all olev lüliti.
