Mootoril kadus jõud
Sille
Auto: VW Golf mk4
Mootoril kadus jõud
Lugemata postitus Postitas Sille »
Autoks siis golf I cabrio 1,8 mehhaaniline (täis)pritse.
Sõites Tallinn-Tartu mnt'l kadus äkki mootoril jõud ära. Algul 5nda käiguga üle 90km/h ei läinud (gaas põhja, midagi ei muutu), käik alla - kiirendab natuke, 5s käik tagasi, mingi aja pärast jälle sama moodi. lõpuks hakkas kiirus langema (80, 70, 60 jne) kuni auto välja suremiseni. paar minutit seisin, uuesti mootor käima (käivitub) 1. käik üle 2500 rpm ei lähe, 2. käik üle 2000rpm, siis jälle jõud kaob ja lõpuks sureb välja. kiirendades nn piirini (2000-2500rpm) teeb mootor imelikku "põrinat" ja auto rapub ning väriseb. viimased 25km liikus auto nööri otsas (tühikäigul, kuid aegajalt välja suredes u 5min tagant või nii). tühikäigul gaasi andes läks norm pöördesse kuni 4000rpm'ni siis tekkis nagu mingi "sein" ette korraks ja sealt edasi liikus vaevaliselt 5500ni, üle selle üldse ei läinud.
Pikk jutt aga ehk annab aimu, kust võiks viga otsida?
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Võimalik, et bensiinipump hakkab otsi andma. Loodan muidugi et mootoris mingit kala pole!
T6nis2
Kui peaks minema bensiinipumba kontrollimiseks,siis teadmiseks,töö surve on vähemalt 5 at.
Sille
Auto: VW Golf mk4
Aga kui ongi bensiinipump, siis kumb neist või peab mõlemat kontrollima?
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
kuramus, õli ikka on mootoris? mul tuttaval oli täpselt sama asi:)
tal oli õli lausa otsas. Suri siis sellepärast, et kuumenes üle ja poos lihtsalt ära. aga tal tegi seda viga mõned korrad ja siis oli mootoriga hüvasti ka!
mudugi võib sul olla ka et penapump saba andmas.
Sille
Auto: VW Golf mk4
õli oli normis, kui sai varem (päev või 2 enne sõitu) kontrollitud, aga siis ta peaks ju ikka päris koledat häält tegema, kui õli üldse ei ole?
loodan siiski, et mootor veel koostöö valmis :smilegrin:
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
tegemist tundub ikka toitesüsteemi kalaga, bensiini rõhk autotöökojas ära mõõta ja edasi uurida.
just my2cents
Silver
Mafeikin17
Mul oli sama jama . aga tegemist oli sellega et õlipump läks per*e.
Sille
Auto: VW Golf mk4
nii. nüüdseks saanud erinevaid arvamusi küllaga ja teab kus suunas vaadata tuleks. üheks variandiks pakuti ka hoopis relee otsalõppemist ning see on ka esimene asi mida ma kontrollin (teistega natu keerulisem) aga kui mure lahendatud annan teada milles siis viga oli, kuna sarnaseid teemasi palju, kuid iga üks erineb mingi väikese detailiga teistest. äkki kellelgi kunagi abiks:)
