Passat B5 '99
Rain01
Passat B5 '99
Lugemata postitus Postitas Rain01 »
Tervist.
Olen siis värske Passatiomanik ja tekkinud on esimene mure. Nimelt on mul juhi istme alune ja juhi tagant põrand päris-päris niiskeks läinud nende vihmadega, millega Ilmataat meid kostitanud on. Tean, et keskluku aju asub seal.
Probleem on siis selline, et kesklukk ei tööta enam ja aknad samuti ei avane. Kas piisaks sellest, kui panna ööseks autosse puhur, mis kuivataks selle ära, või tasub karta ka seda, et too aju on üleüldse läbi kärsanud. Kui on läbi kärssanud, siis palju uus maksta võib? Huvitav tähelepanek on ka see, et täna hommikul, kui ma olin mingi kilomeetri sõitnud, siis sai uksi sealt ukse peal olevast nupust lukustada-avada, aga enam ei saa.
Loodetavasti saab ikkagi kuivatamisega hakkama? :)
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Kui sa suudad ööga 20-30 liitrit vett auto mattidest välja aurutada, võid ju proovida. Kui aga voolu all olevasse plokki on vesi imbunud, pole selle plokiga mõtet isegi kajakaid pilduda.
Üldlevinud häda kohta on siin oma 10-kond teemat, kasuta otsingut, mõnes neis on isegi adekvaatset infot.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Konkreetne vastus sama aasta passati omanikult, minult. Mul kuivas terve auto põhjakate suvel +20 kraadi juures kaks päeva, vaevalt sa suudad puhuriga seda sealt ära aurutada. (pigem ajalehtedega, kuid auto põhja jääb ikkagi vesi!) Teiseks kui sa katte eemaldad, siis näed, et seal on punt juhtmeid. Võta tehase isolatsioon maha ning hakka oksüdeerunud juhtmeotsi otsima ning kokku ühendama (värvide järgi saad aru milline ots millega.)
Soovitan sul isiklikult kähku sisu välja võtta ning ära kuivatada. Kui kuivatatud, võta aku ning aku alus maha ning puhasta terve see renn sealt lehtedest ja muust sodist. Seal on selline lutik vms. kust vesi peab ära jooksma.
Selliseid teemasid tõesti vähemalt 3-4 tk, nii et järgmine kord kasuta otsingut!
Parimat Kriss ;)
[Muudetud: 3-10-2009 Krisss]
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
Rain01
Sain asja korda :) JESS
Aga ma tahtsin küsida, et kas VW insenerid ongi nii idioodid, et nad kasutavad isoleerpaelana mingit siukest teipi, mis imab niiskust? Ajuvaba.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
No, aga sellistesse kohtadesse nad ju niiskust sisse ei projekteerinud. :lol:
T6nis2
Rain01. Kus kohast tuli salongi,juhi istme alla ja ka taha istme alla vesi? Sina ütled JESS,said asja korda. Raske siis pikemalt lahti seletada oma JESS-i.
Rain01
Vesi tuli salongi kapotitrossi luti juurest. Vaikselt kogunes sinna mati alla. Praegu varusin umbes 7kg valu ajalehti, mida ma siis hakkan üsna tihti vahetama. Ma nimelt topin neid sinna vaiba alla, kuniks peaks juba talutavalt kuivaks saama. Pole mul aega ega kohta, kus seda tervet vaipa välja kiskuda ja kuivatada. Juhtmetelt on igasugused oksiidikihid eemaldatud.
Rain01
Re: Passat B5 '99
Nii. Taaskord jama majas.
Hakkas jälle tsikibrikitama ja siis võtsin need juhtmed uuesti lahti. Sinna ühenduskohtadesse oli nunnu roheline pasta tekkinud, mis ilmselt ei anna väga palju ühendust läbi. Puhastasin ära ja panin uuesti kokku ja nagu oleks kõik tore. Aga kesklukk enam ei tööta üldse. Signa läheb peale, kui juhiukse nupp alla vajutada ja hakkab uilgama ka. Aknad töötavad ilusti, aga kesklukust pole haisugi. Võtsin siis karbi lahti (mis oli täiesti kuiv) ja avastasin, et seal kõige suuremal hõbedasel "junnil" on kahtlaselt kollased jootekohad. St polnud samasugune, nagu teised kõik. Kas äkki on nüüd aju läbi kärsanud?
alts20
Re: Passat B5 '99
Lugemata postitus Postitas alts20 »
pilti ei saa teha sellest ajust ja selles sulle kahtlasest kohast?
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Re: Passat B5 '99
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Ütle oma kesklukku blokki number ... mul on üks üle äkki klapivad!
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
