Mitteroostetavad pidurikettad?
hornet
Lugemata postitus Postitas hornet »
Ehk keegi oskab soovitada pidurikettaid, mis meie kliimas väga kiiresti ei roostetaks ja mille hinnad jääks veel normaalsuse piiridesse? Vaatan, et uuemate autode pidurikettad seisavad suht kaua roostevabad.
Hetkel autol all u. 20-30k sõitnud kettad (omal ajal said ostetud sugugi, mitte kõige odavamad kettad) aga need juba väga korralikult roostes. Eks üheks selle põhjuseks ka see, et auto just väga tihti ei sõida...
Ehk oskab keegi midagi soovitada? Autoks siis Golf IV
romeoD
Kas sa mõtled piduriketta tööpinda, mille vastu klots käib? Eks nad kõik lähevad rooste, kui seisavad. Kaasa aitavad sellele kuumus ja vesi. Aga kui auto pidevalt liikumises, siis klots lykkab rooste maha. Nagu pesumasina trummel, mis seest on läikiv, sest pesu poleerib ja teine on .... selline nagu ta on:D
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Roostevabad pidurikettad???
Osta keraamilised siis. Tavalised pidurikettad, olenemata hinnast ja ka tootjast, kui auto seisab niiskes keskkonnas, kus on ka õhu ja temperatuuri vahetus, siis õrna roostet hõõrdepindadelt eemale hoida, on võimatu... Kui just tavotiga kokku ei määri.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Eile õhtul sai auto garaaži ette jäetud ja hommikul olid roostes ja oranžid ( öösel oli suhteliselt vihmane ja tuuline ilm ) Sama efekt on kui autot pesen, siis kisub ka kirme peale, kuid see kaob niipea kui vähe liikunud ja pidurdanud.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Mida iganes sa ka välja ei mõtle, ära palun tavotiga määrima hakka:starhit:
Pidureid tuleb efektiivselt kasutada, mitte nii nagu need säästu sõitjad propageerivad. Hoiad paar liitrit kokku ja pärast vahetad tihkemini pidureid, tahmanud turboid, küünlaid.... rahaline kokkuhoid mis-sugune :lol: .
hornet
Tööpinnaga pole probleemi... see otseses sõltuvuses pidurite tööst aga kõvasti roostes just ketaste muu osa... See vist meie kliimas paratamatu. Ega vist muud üle ei jää kui tuleb vahel omajagu oma sõidustiili muuta ja vähemalt aegajalt agressiivsemat sõidustiili harrastada...
corbe
Auto: A5
Agressiivsemalt sõita võid küll jah, kuid kui auto seisma jätad ööseks ja väljas tuuline/vihmane ilm, siis on nad nii või naa roostes hommikul. Ei ole just rahuliku sõidustiiliga, auto mõeldud sõitmiseks ja teise nurga alt vaadatund: Kui midagi saba annab, siis järelikult oli aeg ja tuleb välja vahetada :smilegrin:
woody
Tänanud: 53 korda
Mis sul üldse nagu mure on, roostetavad pidurikettad või muud piduri osad?
Kui sa pidurdad, seal ei ole vahet kas suurelt kiiruselt maha või aeglaselt, siis pidurid ikkagi kuumenevad, aeglasemal sõidul küll vähem, aga siiski. Sellistes tingimustes, nagu pidurid peavad töötama, tolm, vesi, lumi, läga mida talvel teele pannakse jne, sellised asjad mõjuvatki nii, et ilma piduri osade reageerimata väliskeskonnale, ei saa lihtsalt.
Kui sulle ei meeldi see, et piduri osad roostetama kipuvad, siis pead arvatavasti neid tihedamalt vahetama/ puhastama. Nii lihtne see ongi, või siis ketaste kohapealt, osta keraamilised siis.
T6nis2
Lase kettad,trumlid liiva pritsi all puhtaks ja värvi Hammerit värviga . Muidugi mitte värvida töö pindu.
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
ma ei saa aru kuidas saab sõidustiil siin mõjutada ketta tööala ? esimese klotsi puututamisega on see rooste ju kohe läinud. või läheb ta sis kauemaks kui sõidad 200km/h ja sis paned plokki w :D tavotiga üle kui häirivad :lol:
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
sax82 kirjutas:ma ei saa aru kuidas saab sõidustiil siin mõjutada ketta tööala ? esimese klotsi puututamisega on see rooste ju kohe läinud. või läheb ta sis kauemaks kui sõidad 200km/h ja sis paned plokki w :D tavotiga üle kui häirivad :lol:
Sxidustiil mojutab tagumiste pidurite seisukorda !
woody
Tänanud: 53 korda
Just, lõpuks on jäänud ainult töötavad esipidurid, liig hellal pidurdamisel.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
T6nis2 kirjutas:Lase kettad,trumlid liiva pritsi all puhtaks ja värvi Hammerit värviga .
Hammerite peale nüüd küll pole mõtet raha raiskama hakata. Aiapostide peal (otse roostes pinnale panduna) võib see küll hästi püsida, aga sõidukite jaoks on palju paremaid lahendusi.
