K: Corrado differ
G2mem
K: Corrado differ
Lugemata postitus Postitas G2mem »
Tervist kysimus siis selline, et kas kõikidel corrado vr6´tel on lsd ja kui on siis kas nad töötavad ka siis kui ABS ei tööta?
Ettetänades vastuse eest G2mem
T6nis2
Seleta lahti(tõlgi) mis on lsd.
G2mem
Poolplokk differ on lsd. Või on Corradol hoopis diffri lukk???? ei tea. googli seletus. A limited slip differential
Monah
Auto: VW Vento VR6
Sa motled vast EDS systeemi, ei usu et tehasest pannakse LSD peale.
LSD - on siis mehaniline ja EDS on elektroniline difrilukk, viimane siis tihedalt seotud ABS .
Oskad oelda mis kasti tahed sinu autol on ?
G2mem
Ei oska aga ta on 1992 Vr6´s. See vist esimene või teien aasta kui neid tootma hakati.
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
LSD-d tehasest küll polnud!
EDS ei lase rattaid kakkuma, midagi ta undab kui anda agressiivsemalt gaasi.
LSD võid juurde osta, neid on paar alternatiivi.
[Muudetud: 14-10-2009 qoolager]
samzik
Telefon: 55558855
Veel on VW tehasest neil selline koonuste süsteem kastides, mis ei luba väikse jõu puhul ühte ratast tühjalt ringi ja tekitab veo jõudu. Kas see vr6l on ma ei tea Kaido peaks teadma. Edl on see kui pidurdatakse abs i kaudu läbi libisevat ratast tekitab sellist kõrisevat häält stardis kui ratas tühja läheb.
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid252522
[Edited on 14-10-2009 by samzik]
G2mem
Kas see ei ole mitte veojõukontroll, mis sul häält teeb? Minul endal ei ole veojõukontrolli.(võin ka eksida)
Prez
Auto: Bemm
Lugemata postitus Postitas Prez »
Kas veojõukontroll mitte standardvarustus ei olnud VR6 puhul?
Ja see peaks ABS'ga seotud olema küll.
G2mem
Ei tea aga minul seda ei ole. :D
samzik
Telefon: 55558855
Mis imeloom see veojõu kontroll on, millest siin postitate. See on nagu veidi liigselt üldsõnaline ja mittemidagi ütlev. Rääkige asjast ärge tehke niisama postitusi. Niipalju kui mina olen kohanud vr6 on seal kõigil elektrooniline difri lukk. Ära tunneb agregaadi järgi abs agregaadi küljes kõrvalistuja pool on must plastikust karb umbes 8cm pikk 6 lai 4 kõrge. Ilma elektroonilise difri lukuta (EDL) agregaadil seda pole.
Se kui sul see ei tööta ei tähenda et teda pole! Valdavalt kipuvad need agregaadid läbi minema ja neil hakkab selle ploki vahelt piduri vedelikku lekkima. Peale seda edl ei tööta. Lisaks esineb neil ka seda, et pedaal tambib üles suvaliselt pidurdades (mitte plokeerumisel vaid kergel pidurdusel). Millest see tingitud on seda ma ei tea. Ka võib olla abs anduri juhe läbi lõigatud.
