auto vw scirocco
nimelt sis täna muutus auto mootori käitumine väga häirvaks kui sai viljandis käidud
jama siis selles et mootor hakkab lampi turtsuma ja kui sidur alla vajutada ja gaas põhja vajutada sis jääb toppama kuskil 4000rpm-i juures ning ei lähe rohkem, samas tühikäigul töötab ilusti. algul arvasin et küünla juhtmed ei anna ühendust, sai tee peal ära vahetatud ning tundus korras olevat (käivitus ilusti, läks ka ilusti pöörde) kuid siis teatud maa tagant hakkas uuesti, pms. gaasi põhja andes ei läinud pöörded enam kuidagi üle 4000rpm-i sai siis kapott lahti löödud ja uuritud juhtmeid ja õhufiltrit jne. kuid ei märkand et oleks viga kuskil, kui auto uuesti käima panin sis töötas aga laitmatult. sammuti on mingi jama vahepeal veel, nimelt vahepeal tahab tühikäigul välja surra aga kohe kui korraks pöörded põhja lased siis jääb tööle, on olnud hetki kus mootor töötab 100 rpm-i peal :S
ja küsimus veel juurde kas mono pritsel on teistsugune kolektor/blokikaan kui karpa varjandil?
ning mis tuleb lisada/ vahetada kui teha ümber monopritseks
