Probleem mootoriga
Probleem mootoriga
Sooviks teada mis võib olla probleemiks, sest see ei tohiks normaalne olla. Tegemist siis õlikorgiga, mingi valge ollus seal. Külmalt suitseb ka natukene rohkem käima pannes,kui natukene on töötanud,siis ei tossa enam.
Autoks on vw vento 1.8 bena.
http://img205.imageshack.us/i/fotod0126.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img202.imageshack.us/i/fotod0125.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 6-12-2009 torx]
See iga sügise teema, kui ilmad külmad ja niisked, siis tekib korgi alla emulsioon ja seda eriti kui s6idad ainult lühikesi otsi, nii et mootor ei j6ua veel korralikult soojaks minna. Lase üks pikem ots, u. 100-150 km. ja vaata kas kadus ära, aga kui 6li hakkab sama värvi minema siis v6ib t6esti plokikaant kahtlustada.
Jah vb tõesti, kõik on võimalik, aga kui tosool ka uhkelt kaob arvan, et asi siiski midagi tõsisemat.Raiq kirjutas:See iga sügise teema, kui ilmad külmad ja niisked, siis tekib korgi alla emulsioon ja seda eriti kui s6idad ainult lühikesi otsi, nii et mootor ei j6ua veel korralikult soojaks minna. Lase üks pikem ots, u. 100-150 km. ja vaata kas kadus ära, aga kui 6li hakkab sama värvi minema siis v6ib t6esti plokikaant kahtlustada.
Ning kas oled märganud pigem õli kadumist, et õli kaob samuti ära, väiksel määral kuid siiski?
Soovitav oleks vahetada tihend ära, kui rahaliselt väljaminekut lubada saad:)
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Vaata, kas tosooli kuskilt mujalt ei leki, see, et ollus korgi all on, see on kontentsist ja aur külmast peast pigem niiskusest väljalaskes. Palju sul päevas järjest kilomeetreid tuleb? Ja kui külmast peast käima paned, kas siis kui aurama hakkab, kas siis tunned tosoolilõhna ka?
Kui tosool ja õli koos oleks, siis oleks õli hall, vee tilkadega. Vaata igaks juhuks üle kõik mootori välised lekked, äkki need plastik voolikuühendused plokikaane küljes. Üks otsas, teine küljepeal, anduritega. Sest olen ka korra orki lennanud oma Passatiga. Vahetasin suht mõttetult 2 korda plokikaane tihendit, tegelikult oli asi selles, et katalüsaator oli vett täis, kontents.
Aga see ainult minu soovitus...
tere tere proovi keelega kas se valge on magus või mitte tean, et vw polodel on sama probleem ja seal oli karteri tuulutuse lahja ja teine asi oli selles et,sõidetavad otsad olid nii lühikesed mootor läks soojaks ja kohe hakkas jahtuma samas tekkis kondents mis kogunes klapikambrikaane alla ja kui jälle uuesti sõitma asuti siis käiva mootoriga segunes se kondents õliga ja siis tekibki hallikas valge vaht korgialla.Vaata peale pikkemat sõitu korgi alla. Muidugi võib plokikaane tihendis olla väsinud aga siis peaks ka jahutusvedelik vähenema.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Palun tee korralik informatiivne pealkiri oma teemale! Näit: kahtlane valge kondents õlikorgi all? Samas on selliseid teemasid siin pidevalt läbi käinud ja infot piisavalt.
