Tossab
Golf3tdi
Telefon: 55923952
Auto: VW Golf 3 Tdi
Tossab
Lugemata postitus Postitas Golf3tdi »
Auto:
VW GOLF 3 1.9 TDI 1994a 66kw
Probleem seisneb selles, et kiirendades tuleb tagant musta paksu suitsu ning kiirus(st üle 130km/h ei kipu enam minema) pole ka kiita. Ehk on kellelgi olnud samalaadne probleem ? Arvatakse et õhulugeja on andnud otsad, kuid ikkagi küsin üle ehk on kellelgi olnud sellist jama.
Lugesin veel, et kui õhulugeja tagant ära võtta siis peaks midagi muutuma, aga ei muutu midagi.
Nb! kohapeal ei aja mingit tossuy välja, ainult põõrdeid andes.
Pole veel teenindusse minema hakanud kuna õhulugeja testimine pidi olema paras jamamine ning finantsiga pole praegu kõige parem olukord.
[Muudetud: 21-10-2009 Golf3tdi]
killerq
Lugemata postitus Postitas killerq »
Proovi ilma õhufiltrita kas siis ka tossab. Puhasta õhufiltri korpus seest kindlasti ära ennem kui tööle paned.
Audi pealt, kui õhulugeja lahti oli siis edasi ei läinud ja tossas kuid mitte väga palju
golfrider16
Lugemata postitus Postitas golfrider16 »
Lase kontrollida ka tahmafiltrit.
Reigo
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
golfrider16 kirjutas:Lase kontrollida ka tahmafiltrit.
Sellisel masinal ei tohiks olla tahmafiltrit. Parem kontrolli et turbo korras oleks sest musta suitsu tekkitab õli põlemine,kontrolli ka pritse nurk üle. erilise hoolega vaata et väntvõlli otsas olen hammasrihma rattas tavaliselt kippub seda ära väänama.:). kuidas suitsema hakkal lampi üks hetk või pikka peale
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
