välispeeglite soojendus
karburaator24
Telefon: 5147255
Auto: vw passat 1.8 98a
Lugemata postitus Postitas karburaator24 »
mul juhipoolne läheb soojax parempoolne ei lähe. parempoolne siis ei tööta vöi võibki nii olla et pole möeldud teisele soojendust?eeldan et ei tööta, siit ka küsimus kuidas peegli kätte saab nii et ära ei lõhu?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Standardne küsimus otsa - mis autost jutt käib?
karburaator24
Telefon: 5147255
GTI kirjutas:Standardne küsimus otsa - mis autost jutt käib?
nime all on kirjas passat 1.8 98 ega ma teiste autode kohta eriti ei küsi ikka enda oma kohta
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Sama süsteem ka mul. Tean et auto on saanud laksu kõrvalistuja poole, ning oletasin seda, et odavam peegel lihtsalt peale ostetud. (autoks 1.9tdi 99.a.)
karburaator24
Telefon: 5147255
ma arvan ka et mu oma on paugu saand aga ei tea kindlalt sest eest tiibade ja kapoti vahed on erisuurused ja airbag on ka lahti käind arvatavasti, ei ole nii siledalt see kaas seal peal kui võiks olla.aga on need peegli hinnad siis nii palju erinevad et mitte soojendust panna?kundepoolne peegel on niigi nagu mingi väike könt ja kui see veel veepiisku täis siis katsu selle järgi majandada
Wizard
Auto: g4 variant `05
võta klaas eest ära mõõda pistikust vool üle ja ongi asi selge
Br.
Krisss
Oskab keegi aga öelda kuidas käib küljepeeglil peegeldav osa ära?
Kuskil oli räägitud, et regullida peegel võimalikult üles ja siis vaikselt näpud/abivahend alla ning rahulikult murda, kuni see eest tuleb. Ei mäleta aga kas see ka 1998-1999.a. passati kohta käib?
Peegel muidu samasugune väike, nagu 'karburaator' seletas
Wizard
nii ta peaks jah ära tulema
Klaasi küljes ka kaks juhet neid peadgi pärast mõõtma
Br.
Marx0
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Marx0 »
Küsiks siia siis sellise lolli küsimuse et kuidas see peegli soojendust üldse sisse käib (2004a. Passati värske omanik)?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Tagaklaasi soojenduse alt tavaliselt. Proovi, minul hakkab niimoodi vähemalt vool peeglite poole minema.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Peeglite asendi reguleerimise nupu peab ka veel vist keskmisse asendisse keerama minuteada? Vähemalt on välismaa foorumitest silma jäänud selline arutelu ja mulle endale tundub ka, et muidu peeglid puhtaks ei lähe kui nuppu keskmisse asendisse ei keera.
Krisss
See oleneb peegli lüliti tüübist.
Mul endal lüliti, kus tõesti peab olema keskmises asendis, et peegleid kuumutama hakkaks. (On ka võimalus elektriliste peeglite kokkulappimiseks, kui keerata seda 180 kraadi, nagu pildil näidatud)
Pilt Pilt
[Muudetud: 23-10-2009 Krisss]
Krisss
Võtsin endal peegli küljest. Juhiks tähelepanu just sellele, et peeglit ei tohi mitte niisama tõmmata, vaid seal taga on kidad mida pead väljapoole lükkama. Kõige lihtsam, kui lased peegli võimalikult alla ning siis on neid näha.
Kontrollisin ära, et vool tuleb sinna peeglisoendusele peale, kuid peegel siiski soojaks ei lähe. Samas olid klemmikud mis peegli soendusniitide külge peaks minema suhteliselt oksüdeerunud.
Oskab keegi mingisugust võimalikku lahendust pakkuda, kuidas asi tööle peaks hakkama?
(klemmikud üle joota vms?)
Wizard
kui vool tuleb siis on peegel ise katki
Sa võid peegli tagant proovida takistust mõõta aga arvavasti seal katkestus sees
Br.
