Raadio vool kadunud
MTP
Raadio vool kadunud
Lugemata postitus Postitas MTP »
Juhtus siis nii, et mässates maki juhtmetes siis läks seal midagi lühisesse ja raadio kaitse läks läbi. vahetasin kaitsme ära kuid ikka voolu polnud. lisaks vahetasin ka signaali kaitse ära mille lühis läbi lõi. Nüüd on lugu selles, et konstandist tuleb voolu, kuid läbi süüteluku juhtme mitte.
Lisaks selline huvitav asi, et signaal, mis tuletab meelde kui tuled on autol põlema jäänud, töötab ka siis kui autol on võti ees ja uks lahti, vanasti pidi sellejaoks ikka võtme süütelukust ära võtma ja siis alles ukse lahti tegema.
romeoD
Kipub olema uuem masin, kui 94 aasta?:D
MTP
romeoD kirjutas:Kipub olema uuem masin, kui 94 aasta?:D
Tegu on 97 golf
Tänatud: 202 korda
Juhtus endal samaasi, aitas süütelukupõhja vahetus.
MTP
Lõpuks vedasin mõlemad voolud läbi konstandi, nüüd pean ainult maki koguaeg ise välja lülitama...
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
kunagi oli sama pull aga siis põles maki lõppvõim ära..se jama lugu kui lyhis seal
