tere selline asi siis et täna hommikul panin auo käima,umes3-4 min töötas ja suri välja panin uuesti käima, 1 minuti pärast suri välja ja käima enam ei lähe autoks siis g3 1,8 66.
vahetasin kütte filtri ära ikka sama jama ei lähe käima
milles probleem võib olla?
aga kas ei saanud olla selline asi et hommikul kui oli mingi 2või 3 kraadi külma, vesi filtris läks jääse,siis kui mootor töötas tõmbas süsteemi tühjaks ,pärast kui filtrit vahetasin õhumull jai sisse ja takkistab küttel edasi minna.
Sissepritsega mootoril millel paagis kütusepump ei saa tekkida peale filtri vahetust mingeid õhumulle kuna pump tagab kütuse tsirkulatsiooni ette mootorissa ja sealt tagasi paaki. Alusta nagu soovitati kontrollist kas säde on, kas kütus jõuab ette pritsesse.
säde on kül
arvan et pump on kuttu sest et kütte ei jõua kohale
kas kellegil oleks pakkuda pumpa rakveres prooviks hiljem ostak ära kui selles viga
ei raatsi lambist osta äkki ei olegi pumbas viga
no võta filtri juurest lahti ja vaata kas pump pumpab kütet
kui isegi sinna ei jõua, siis pump
kui sinna jõuab aga kapoti alla ei, siis vahepealt mingi toru
ma ikkagi arvan et pump on kuttu sest et enne filtrit võtsin vooliku lahti ja panin süüde sisse pump ei hakkanutki tööle(või süüdest ei piiisa?äkki peabv ketrama et pump tööle hakkaks?)relee klõpsib küll kui süüde sisse panna
