K:1.6d/td
K:1.6d/td
küsimus et kas on sis võimalik et sidurikorvil on märgid valed? nimelt jama selles, et pane misssugune nukkvõll tahes, sis mootor ei käi õieti ringi, tegu uuema tüübi mootoriga, kahe õlituskanaliga, vahetasin nukkvõlli ära, ikka ringi ei käinud, et milles võib viga olla? võtsin nukkvõlli maha pealt, sis kõik asjad käivad ilusti ringi.
ise kahtlustanb et vb sidur mingi muu mootori oma, et kas neil on märgid erinevad, näiteks bensukatel, kuna on ka võimalik et sidurikord on 1.6 bensumootorioma.-
[Muudetud: 2-11-2009 m14m5]
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
märgid peaksid ikka samad olema, aga kas oled kindel, et panid sidurikorvi õigesti peale, natuke jõudu kasutades saab teda valesti ka peale panna. üks varaint on proovida, klapikambri kaas maha ja keerad I silindri klapi nukaga lahti ja siis paned kolvi selle klapi abiga üss.i siis nukk paika ja pump ning proovi siis.
5060671
no neid muid asju ma tean kuidas panna, lihtsalt muud peale väntvõlli paigastolekule ma ei oska nagu kahtlustada, a no homme veel häkkima, üks kahtlus tuli veel, a seda homme kontrollima.T6nis2 kirjutas:Jutt oli sellest,kui kahtlustasid,et bensuka hooratas on. Diislil on jah sälk ja 0 kohakuti. Nukkvõlli taga olev 4mm. pilu pane ka paralleelseks (abivahend käib sinna sisse töö hõlbustamiseks). plokikaane tihendi töö pinnaga.
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Re: K:1.6d/td
pensuka hooratta kohapealt niipalju et minu golf 2 1,6td on peal passat1,9 l td kast ja 1,8 79kw bensuka hooratas ja märgid jooksevad ilusti kokku.
