Palun abi ! Detailide nimetused
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Paluks abi detailide nimitustega. Oleks vaja hinnpäringu teha aga ei eska neid eesti keeles nimetada :blush:
Kuidas nimetakse neid punaste nooltega näidetud :
Kas selline olukord on juba paha-paha või ?
Siis veel üks detail . Seal on tosooli lekke . Mis ta nimi võib olla? Ja mis andur seal peal on ?
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Esimesel pildil olevad on iga tahes Amortisaatori tugilaager eesm. ülem.
tavor
Lugemata postitus Postitas tavor »
viimane detail peaks olema jahutussüsteemi ühendus, mul golf 2 lekis ka see:)
müüa mokka (Thunder frostedit ja Thunder blue ja 02´te)
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Nii.
Pilt nr.1. Amortisaatori tugilaagrid peituvad seal all.
Pilt nr.2. Amortisaatori tugilaagrid on väsinud. Vajavad vahetust.
Pilt nr.3. Kataloogid annavad miski pärast nimetuse termostaadi korpus, kuigi seda ta ei ole, aga nii see nimetus on. Lihtsam on poes seletada, et kus ta asub või veel
parem, kui müüjale näitad, et mida mõtled.
Andur, mida sa näitasid, on temperatuuri andur.
CHORT
Tänud kõigile , eriti Woody´le :thumbup:
Aga kui jahutusvedeliku temperatuur ei lähe kõrgemaks kui 70-75C , kas see on termostaat või temp. andur ?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
CHORT kirjutas:Tänud kõigile , eriti Woody´le :thumbup:
Võib mõlemat olla, andurit saad testriga kontrollida kui tead mis takistused olema peavad. Kui andur korras siis termostaat tõenäoliselt lahti jäänud .. ehk vahetada vaja. See andur ilmselt palju ei maksa ning vahetus pole raketiteadus, seega alustaks sealt otsast.
--keit--
Kas amordi august läbi sõites vms ei paugu? v nagu läbi ei löö?
onuke112
Telefon: 56212567
Auto: VW Corrado 2.0 16V ; Golf II ; Kawasaki ZX6R
Lugemata postitus Postitas onuke112 »
CHORT kirjutas:
Kuidas auto (salongi) soojaks minemine on? Kui sama nagu alati siis pigem andur aga kui kauem /väga aeglselt soojax läheb siis termostaat lahti...
CHORT
onuke112 kirjutas:
CHORT kirjutas:
Jah läheb päris kaua sojaks-
Lööb jah. algul mõtlesin et amordid läbi vms aga siis tuli välja et need padjad-tugilaagrid.
Selle termostaadiga eks homme paistab välja ! Auto löheb hommikul Forssi.
Noh ,kui termostaadi vahetus ei aita , siis vahetan anduri.
--keit--
CHORT kirjutas:
onuke112 kirjutas:
CHORT kirjutas:
Eks siis anna teada, et kas vahetus aitas v mitte:)
Ja kas vahetad tugilaagripuksid ka ära?:)
CHORT
Jah ,vahetansiis tugilaagrid ja need padjad-puksid , termostaadi ja siis mingisuguse jahutussüsteemi flatsi , mis lekkib.
--keit--
CHORT kirjutas:
Selge, eks siis anna homme teada, et kas aitas ja palju maksma läks:)
CHORT
Sain täna siis Forssis käidud , asjad tehtud.
Termostaadi vahetus kohe aitas - auto läheb palju kiiremini sojaks .
Pukside/tugilaagride vahetuts veel ei tunne , sest täna niigi "pehme" ujuda sellises lörtsis:)
Töökäigus avastasid , et jahutuse ventika kaitse on tuksis - vahetasid selle kah ära .
Siis lasin küünlaid vahetada kah - ise ei saand tavalise "sirge" võttiga selle töö tehtud - AFT mootoril kolektori torud peal segavad . Mootor töötab nüüd tiba stabiilsem .
Noh , põhimõtliselt , töö sai ilusasti tehtud . Läks natuke alla 2 tonni maksma koos osadega , klubikaardi lehvitamisega :lol:
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
viitsid panna äkki siia uuesti ka pildi sellest samast kohast tehtuna nagu pilt nr2. aga nüüd siis peale patjade vahetust;)
CHORT
Üritan homme siis pilte teha:thumbup:
Kus juures ise pole jõudnud kapotti all pilgu visata :ninja:
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
huvitav mis mootor see selline on?esimest korda näen
Kett maas, kumm katki!
Wizard
Auto: g4 variant `05
1.6 aft 74kw peaks olema paigaldati `95 ja edasi aastatel
Br.
mürr
selge, panen kõrvataha.
CHORT
Wizard kirjutas:1.6 aft 74kw peaks olema paigaldati `95 ja edasi aastatel
Nii see on !
AFT mootor 1.6l 74kw Simos ajuga .1995-2001 Golf3, Golf4 , Passat.
Aga nüüd lisan lubatud pildid amordide puksidest
Minu meeles vahe on silmaga nähtav
Pandi uued mutrid ,sest vanad olid valed vms
Siis pilt uues flantsis kui on huvitav
[Muudetud: 7-11-2009 CHORT]
