mure siis selline et peale toosoli sisse panemist hakkasid klaasid uduseks minema ja kui panna puhur soojapeale siis lähevad täitsa uduseks et ei näe välja ennem, veega seda probleemi pold,soendusratikas terve ja tosooli ei kao ka kuhugi
autoks siis 93aasta passat 2.0bensiin
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:36, muudetud 1 kord kokku.
Ehk tuleb seda nii vähe sealt läbi. Ega sul konti peal ole? nati vana aasta aga küsiks ikka. Ja veel võib ka mattide alt märg olla ( mitte tosoolist tingituna, vaid et jalgadega tassitud vesi). Kui mattide alt ka märg siis kisub ka klaase uduseks, ja hommikuks seestpoolt kipub jäätuma.
jama on ikka
võimalus on see et vahetad radika ära või siis on ju pihustatav vahend et aknad uduseks ei lähe
see ei välista päris uduseks minemist aga hoiab tagasi küll
Soovitan porimattide alla ajalehed panna, see leevendab asja natukese kuni põhjuse leiad. Ajalehed on talvel mõistlikud ka niisama, sest seda niiskust tuleb autosse nii palju riiete ja jalanõudega, mul on mõlemal autol ajalehed mattide all talvel.
