Passat B3 salong udune?
misteha
Lugemata postitus Postitas misteha »
mure siis selline et peale toosoli sisse panemist hakkasid klaasid uduseks minema ja kui panna puhur soojapeale siis lähevad täitsa uduseks et ei näe välja ennem, veega seda probleemi pold,soendusratikas terve ja tosooli ei kao ka kuhugi
autoks siis 93aasta passat 2.0bensiin
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:36, muudetud 1 kord kokku.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Järelikult soendusradikas ei ole terve, tosoolil ongi omadus igasugustest pragudest paremini läbi pugeda, kui vesi.
misteha
aga kui soendusratikas oleks läbi omadega siis peaks ju tosooli kaduma ja salongi matt märg olema ju aga ma võin ka eksida;)
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Ehk tuleb seda nii vähe sealt läbi. Ega sul konti peal ole? nati vana aasta aga küsiks ikka. Ja veel võib ka mattide alt märg olla ( mitte tosoolist tingituna, vaid et jalgadega tassitud vesi). Kui mattide alt ka märg siis kisub ka klaase uduseks, ja hommikuks seestpoolt kipub jäätuma.
winterboy
Lugemata postitus Postitas winterboy »
jama on ikka
võimalus on see et vahetad radika ära või siis on ju pihustatav vahend et aknad uduseks ei lähe
see ei välista päris uduseks minemist aga hoiab tagasi küll
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
Plokikaane tihend ei või olla vä ?
hennviita
Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Lugemata postitus Postitas hennviita »
võta salongifilter välja ja proovi nii sõita..
tosool lekib siis on autos magushais..
mõnusmees
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Soovitan porimattide alla ajalehed panna, see leevendab asja natukese kuni põhjuse leiad. Ajalehed on talvel mõistlikud ka niisama, sest seda niiskust tuleb autosse nii palju riiete ja jalanõudega, mul on mõlemal autol ajalehed mattide all talvel.
