Passati küttekulu
vaherna
Passati küttekulu
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Kui suur peaks olema passati 66kw 95(univers) kütusekulu, kas 10 sajale on normaalne, maantee sõitu tehes, kiirusel 95-105, lühikesi otsi tehes kulub aga väga palju..., hindamiseks pole kahjuks muud kui ainult seier ja odomeeter..
passattt
Lugemata postitus Postitas passattt »
arvan,et 8 peaks olema keskmine
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Keskmiseks peaks tõesti kuskil 8 kanti tulema. Maanteel 10 sajale on liiast, 7 oleks hea. Lühikeste otsade korral külma mootoriga pole ka ime kui kuskil 12-13 võib olla. Aga maanteesõidust rääkides, mis tähisega kast sul on või millised on pöörded 100 km/h juures??
[Muudetud: 9-11-2009 kase89]
vaherna
100 juures on pöörded 3000
lisaks et üv-l olid gaasid kõik normis.. kas sellest saab järeldada et ka lambda korras?
[Muudetud: 9-11-2009 vaherna]
kase89
Auto: T4
suht lühikeste käikudega kast. mul isal sama kast ainult et moto on 2.0 85kW, keskmine tuleb kuskil 8. kui CO jääb palju alla piirnormi siis lambda probleemi pole.
vaherna
kui palju on palju...? siis saaks natuke võrrelda...
sagedus
Lugemata postitus Postitas sagedus »
mul kunagi oli tuttaval monoprittsega sierra mis oli ka 1.6 mootoriga ja võttis ka keskmiselt 10-11 sajale
ma arvan et sul on ka suur kere ja väike mootor millest ongi tingitud suur kytuse kulu
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Kui sul Passat on 66 kw, siis peaks ikkagi mingi mure olema. Sest 10 sajale on ikka liig. Endal oli ka 1.8 66kw Passat universaal. Kütusekulu oli isegi talvel rajal käies keskmiselt 9 kanti. Maanteel sain mina suurimaks kuluks 11, seda ka siis kui ligi 1,5 tonni kaaluv käru taga oli. See oli veel kupliga ka.
Soovitaksin ise sul torustik üle vaadata, äkki kuskilt lekib. Sest see kulu maanteel, mis sa siia panid, see on ikka liiga.
ounou
"hindamiseks pole kahjuks muud kui ainult seier ja odomeeter.."
mida sa selle all mõtlestid, palun kirjelda kuidas sa keskmist kütusekulu mõõdad
vaherna
no hindamine käib siis nii et kui sõitma minek... pikka otsa siis saab tavaliselt see väiksema arvuga odokas nullitud j vadatud kuidas küte väheneb, muud võimalust nagu ei näe...
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Kui on selline võimalus, siis pane paak ääreni täis ja uuri kuskilt palju su paak mahutab, siis sõida see paak rahulikult peaaegu tilgatumaks ja siis vaata palju läbisõitu oli. Pole just kõige täpsem mõõtmisviis aga mingi keskmise kulu saad küll niii teada.
vaherna
üv olid siis andmed sellised : pööretel 860 co 0,2(lub 0,5) ch 37(lub 100) ning pööretel 2680 co 0,265(lub 0,3) ch 44(lub100) ja lambda 1.0170(lub 1.0000).... lambda on kahtlane aga see oli ka eelmised korrad üle..
ounou
"pikka otsa siis saab tavaliselt see väiksema arvuga odokas nullitud j vadatud kuidas küte väheneb, muud võimalust nagu ei näe..."
"Kui on selline võimalus, siis pane paak ääreni täis ja uuri kuskilt palju su paak mahutab, siis sõida see paak rahulikult peaaegu tilgatumaks ja siis vaata palju läbisõitu oli. Pole just kõige täpsem mõõtmisviis aga mingi keskmise kulu saad küll niii teada."
ma üldse mitte paha pärast aga näen ikka ja jälle et on palju lolle kes ei oska kütusekulu mõõta. teen puust ja punaseks:
1.tangi paak ääreni täis, nulli odokas
2. sõida oma sõidud mille keskmist tahad teada
3. tanklas jälle paak ääreni täis (ei pea tilgatumaks sõitma) - saad teada mitu liitrit kulus ja vaatad juurde odokalt näidu
4. teed lihtsa matemaatilise tehte - liitrid/kilomeetrid*100=mitu liitrit 100-le keskmiselt
Toon ka lihtsa näite.
Saad näiteks teada, et 456 km läbides oli kütust kulunud 37 liitrit. Tehe järgmine: 37/456*100=8,11l/100km
Nüüd mõõda oma reaalne kütusekulu ära ja tule uuesti küsima kui 10 sajale maanteel saad.
vaherna
proovin siis niimoodi ka aga et midagi teada saada läheb nüüd aega tsipa...
Golfovod
Lugemata postitus Postitas Golfovod »
Üks soovitus juurde. See kuidas tankla automaat kütust loeb sõltub kütuse temperatuurist, külmana jookseb rohkem sisse kui ta näitab.
Teine asi, püstolid on erinevad, ehk siis kui tahad täpsemalt mõõta peaks samast püstolist tankida, ning pikemat teed sõita.
Kindlasti kontrolli rehvirõhu, ning reguleerimata esisild võib vabalt 1 liitri juurde võtta.
Ja 10 maantel on tõesti palju, mingi viga on kindlasti olemas.
Kas tühikäigul pööred normis? Ja, kui lased gaasi lahti, kas pidurdab mootoriga või viib edasi?
vaherna
Sild on ikka paigas,eelmisel aastal tehtud, rõhud kindlasti normis, kontrollin tihti, tühikäik ka normis, mootor ikka pidurdab... ühtlasi küsin kas tagasivoolu jõuab inimene läbi puhuda?
kauamangiv
Telefon: 56871066
Auto: 2000a passat b5 1.9tdi 4motion
Lugemata postitus Postitas kauamangiv »
ma sain enda 1.8 66 kw sedaan kerega passatiga 5l nii sõita, et paak sai jumala kuivaks ja valasin 5l sisse ja sain mingi sipa üle 90km sõita .
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
Tahaks ka sama odavalt hakkama saada :lol:
veiqqq
Kui temperatuuriandur ühendust ei andnud, siis autol oli stabiilne tahmapilv taga ja kütusekulu vist mingi 20L sajale. Ei soovita järgi teha, sest niimoodi sõites sain ka lambdaandurist lahti :S
