G2 Salongi ventika nupp.
Suletud
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
Tere :)
Küsiks siis abi ..
Autoks Golf 2 1990 1,6 53kW.
Salongi ventika nuppu keerates töötab too ainult 3nda astme peal..
Milles võib viga olla, et teiste astmete peal ei tööta?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:02, muudetud 1 kord kokku.
Slam :)
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: VW Passat b8, VW Polo mk1, VW Golf mk1
Lugemata postitus Postitas highway2hell »
ventilaatori takistiplokk? kood 191959263C
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Takistibloki termolüliti - müügil lähemas elektroonikapoes.
slamm
olen spetsiifilise asja koha pealt veidi loll. Kas too termolüliti on toosama mis on selle nupu küljes, mida keerad? v kus ta täpsemalt asub?
Slam :)
slamm
ning mis ta umbes maksta võiks?
Slam :)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Termokaitse on see tegelikult, maksab alla 10 krooni. Kui uut ostma lähed, vaata vana pealt markeering - kui liiga madala temperatuuriga isendi paned, siis põleb see kohe jälle läbi. Ja kõrvaldada tuleks ka termokaitsme mahapõlemise põhjus ehk siis ventikamootor ära puhastada-õlitada.
slamm
aga kuskohas see asub ?
Slam :)
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
slamm kirjutas:aga kuskohas see asub ?
asub takistibloki küljes - ainuke elektroonika detail seal, võta blokk näppu ja mine elektroonikute juurde, need leiavad sulle õige.
slamm
GTI kirjutas:
Takistusplokk, "ehk kaitsmeplokk" ? siis ma vist isegi tean juba milline see välja näeb. musta värvi kuubik:D?
Slam :)
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Ei - Golf 2 ventika takistiteblokk asub ventika mootori küljes, kättesaamiseks on vaja kõrvalistuja poolt salongi ventika mootor maha võtta.
[Muudetud: 12-11-2009 GTI]
slamm
olug. :) homme varavalges hakkan asja uurima. Tänud kõigile :) Eks annan teada, kas see oli asjale lahendus:)
Slam :)
slamm
Tänud abilistele , oligi täpselt sama jupp läbi.. kuigi ei maksnud ta alla 10.- vaid 50. aga pole hullu,sest asi toimib.. ;)
Tänud veelkord
Teeme Kinni :)
Slam :)
Suletud
