Autoks on 94' aasta Passat.Probleem on 5 käiguga,mis ei taha vahepeal sisse minna.Selle asemel läheb kolmas.Eelmisel aastal vahetasin käigukastis õli ja siis oli mõnda aega normaalne justkui.....Mingi aeg läks katki ka üks plastmassist jubin käiguvahetuse süsteemis-selle parandasin ära ja toimis.
Oskab keegi aidata,et milles probleem võib olla.
Endal täpselt sama probleem... uurisin ja puursin ..jõudsin järeldusele et see raua kobakas mis kasti trosside otsas kükitab. see millest üks polt läbi jookseb. enda omal on see kobakas olev auk nii kulunud et see kobakas lihtsalt ei tee oma tööd.. ja ei suuna teist trossi nagu vajaliku positsiooni.
Vähemalt ma arvan asi sedasi olevat.
mul sama jama oli ja on siiani nyyd kadus 5s käik uldse ara aga mul on käigukasti hoovastiku puksid täiesti 0 :S
ootan nyyd kuna tellimus kohale jõuab ja siis peaks vast aitama:)
käigukasti hoovastiku puksid!?Hmmmm....Mis selline lõbu ka maksab umbkaudu?
Kasti peal oleva raudkobaka kulunud auk kõlab küll loogiliselt-vahepeal läheb sisse ja vahepeal ei lähe,siis seda et paras loterii on.
