Probleem g2-e piduritega.
Alguses oli probleem ,et pidurdas ainult kundepoolne esiratas.Sai vahetatud piduri peapump ja õhutatud hakkas kõik tööle ja töötas mingi aja ja jälle sama viga aga nüüd vahepeal tulevad pidurid tagasi ja siis jälle kaovad.Kõik silindrid töötavad ja voolikud korras õli ei kao ka kuhugi.Klotsid kõik uued ees ka kettad uued.Milles võib probleem olla?
kas sa puhastasid pidurisadulad ka ilusti ära? mönikord jäävad ka raami peale kinniSveik kirjutas:Alguses oli probleem ,et pidurdas ainult kundepoolne esiratas.Sai vahetatud piduri peapump ja õhutatud hakkas kõik tööle ja töötas mingi aja ja jälle sama viga aga nüüd vahepeal tulevad pidurid tagasi ja siis jälle kaovad.Kõik silindrid töötavad ja voolikud korras õli ei kao ka kuhugi.Klotsid kõik uued ees ka kettad uued.Milles võib probleem olla?
[Muudetud: 18-11-2009 Kongas]
