1,6td (51kw) kõrgsurvepump 1,9td (55kw)`le
Küsimus siis seisnekski selles et kas oleks mõistlik 1,9td (55kw) isendile paigaldada 1,6td (51kw) kõrgsurvepump. Nimelt komplekteerimisel üks järjekordne diislipõletaja (1,9td 55kw) kuid kõrgsurvepump kahjuks puudu kuid seinakõrval seisab üks komplektne 1,6td mootor millelt saaks vajadusel pump maha kruvida.
1,9td mootori pihustisurved peaks mäletamistmööda olema 170 ühikut kuid 1,6td omi ei tea et järsku targemad oskavad sõna sekka öelda:)
Kui pumbalt nõutav surve pihustile sama kas sellest piisab või mängivad mõned muud asjaolud veel rolli?
tuttav paigaldas 1,9 vabalthingavale diislile kül kunagi vabalthingava 1,6 pumba ja asi toimis ja sõittis kuid edasised teadmised sellest masinast kahjuks puuduvad.
Ette tänades!
Ette tänades!
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:36, muudetud 1 kord kokku.
Passat´ski
- Auto: vw passat, 1.9 td, 55kw!
Re: 1,6td (51kw) kõrgsurvepump 1,9td (55kw)`le
Oskab siis keegi kindlalt väita, mis on 1.9 td pihusti surve? Et kas see 140 bar´i on õige mis siin postituses märgitud on?
Käisin hiljuti pihusteid kontrollimas ja mu 55kw-sel passatil oli 150 bar´i
Passat´ski
Tänud! Leidsin ka selle arutelu Sul siit foorumist ülesse!
Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Minu 1.6td on 155 bar'ised pihustid. 1.9td peaks olema samasuguse bar sest maal sai ükskord peale pandud golfile korraks.
Lowly Gentleman
need surved ei mängi rolli, kuna ei ole vägagi erinevad. minuteada peaksid 1,9 pihustid olema lihtsalt kahe astmelised. muidu peaksid pumbad olema suht sarnased
