Õli kork alt valge
Õli kork alt valge
Selline mure siis, et õli kork on alt valge lögaga koos. Milles võib viga olla. Kontrollisin ka tosooli taset, mis on sama pärast viimast vahetust. Töökaaslane ütles, et selline löga võib sinna tekkida ka lühikeste otste sõitmisest, kas vastab tõele?
Terv.
Terv.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
josskuubis
kristo1990
kristo1990
Kusjuures, mu enda Ventol oli nii, et kondent korgi all. Pikki otsi lastud see nädal ja kondents kadundflinstone kirjutas:omalgi nii olnud.et ikka päris valge kork alt.see on kondents.Kui miskit kuhugi ei kao ntks eelmainitud jahutusvedelik siis asi korras.Niisked ilmad ja lühiksed otsad on selles süüdi!
kristo1990
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
- Tänatud: 5 korda
No kusagilt ikka lekib. Ega ei pea just nirena jooksma. Kasuta otsinguthighway2hell kirjutas:natuke teemaväline, aga samas kiire küsimus: õlikork on alt puhas, varras samamoodi, jahutusvedelikku mitte kuskilt ei leki, aga ometi oli paisupaak peaaegu täiesti tühi. et kuhu ta kaduda sai?? õli sees teda kindlasti pole
Kui leket kindlasti ei ole, eks ta siis läbi sumpsi välja sai, see tähendab, et katki on silindri ja jahutus kanali vahelt.highway2hell kirjutas:natuke teemaväline, aga samas kiire küsimus: õlikork on alt puhas, varras samamoodi, jahutusvedelikku mitte kuskilt ei leki, aga ometi oli paisupaak peaaegu täiesti tühi. et kuhu ta kaduda sai?? õli sees teda kindlasti pole
EliteSoldier
ma vaatasin ka et kuskilt ei leki, aga tuli välja et radika servadest on hakanud lekkima ja ajapikku kaob ka vedelikku ära, korra-kaks kuus pean juurde valama, ja see radika leke ilmnes alles peale teistkordset põhjalikumat uurimisthighway2hell kirjutas:natuke teemaväline, aga samas kiire küsimus: õlikork on alt puhas, varras samamoodi, jahutusvedelikku mitte kuskilt ei leki, aga ometi oli paisupaak peaaegu täiesti tühi. et kuhu ta kaduda sai?? õli sees teda kindlasti pole
Tervitus.
Tõstan vana teema uuesti päevakorda.
Oli mure siis sellega, et õli kork alt valge. Sellele sain vastuse, tegu emulsiooniga.
Kuid nüüd tekkis uus jama, kusagilt lõi õli välja. Kasutaja janar103 on kirjutanud ka: Kui jätkad samas vaimus on varsti karterituulutus kinni ja siis on oi-oi-oi...
Kas see õli leke võibki see oi oi oi olla, kui jah, siis mis koht oleks esimene kust seda leket otsida.
Kuna tööga natuke kiire olnud, pole ise veel täpselt jõudnud uurida. Korraks viskasin pilgu peale ja nägin et kõrvalistuja poolne õõts ujus õlist.
Igasugune info teretulnud
Terv
Terv
vwgolf2
- Auto: VW Golf III 1.9 TD
Kui tegu on sama autoga mis avataris, siis samasuguse mootoriga golfil oli nii, et karteri tuulutus läks umbe ja peksis kõik oli õli mootorist välja. Õli peksis välja õlivarda juurest. Kakkusin kõik selle tuulutuse värgi maha ja sulatasin tööstusfööniga üles. Sealt tuli isegi väga suuri jäätükke välja. Soovitaks ka selle tuulutuse osa maha võtta ja ära puhastada ja kuivatada seest;) Kuna sul ka kõrvalistuja poole pealt on õli välja ajanud siis arvan et on sama lugu. Peale puhastamist ja uue õli sissepanekut ei ole enam ise kuskilt lekkeid märganud. Loodan et oli abi.
mandrimees
Arvatavasti on see mootorisse tekkind kondents, tekib väikeste sõitude tõttu kus mootor ei jõua soojaks minna ja ennast seest ära kuivatada. Kindlasti kui seda kondetsi tekkib pidevalt ja pikki sõite pole soovitan õlivahetust mitte üle 10000 km lasta või siis ikka aastas kord kindlasti.martinto kirjutas:Tere
Terv.
Vw Passat Universaal 93a. 66kw
Janu44
- Telefon: 56343573
- Auto: vw golf4 1.6 74kw
Re: Õli kork alt valge
Kas siis pikemaid sõite tehes peaks see valge löga kaduma.Enda golf4 jahutusvedeliku kadu ka 2kuud ja 1L.Ühes töökojas lasin uurida,et mis viga.nemad leket ei leidvat.mõõtsid ka CO see olevat normis.kuigi mõõtmine tehti parandamata sumpsile.jäeti parandamata kuigi soovisin.teises kohas lasin lihtsalt co mõõta ja öeldi,et näidud ligi 10 korda üle seaduses lubatu.
Janu44
- Telefon: 56343573
Kas sellega,et armatuuris temp näidik tõuseb väga vähe,isegi peale pikemat sõitu näitab mingi 60c. võib olla seos kuidagi valge lögaga õlikorgiall ja co-ga.
romeoD
Lase termostaat ära vahetada, peale seda peaks mootor töötemperatuuri saavutama.
Kui leket ei leitud, ei tähenda, et seda pole.
CO-d mõõdetakse ka mittetöösooja mootoriga?
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
- Tänatud: 2 korda
Siin karterituulutusest juttu palju.Kas B5 1.8 (ilma turbota) ka seda jälgima peab või on see lasteaia viga sel mudelil põlvkonnal kõrvalatud?
