Süütenurga timmimine passat 1.9 50kw
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Sõbral selline värk, et käis ülevaatuses. Keerati siis kütet pumbast maha. Minek kadus ära ning kütet hakkas kõvasti rohkem võtma. Nüüd keeras aga peale tagasi kuid küttekulu siiski laes. Oskab keegi tark öelda, kus võimalik süütenurka timmida antud isendil?
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Mingu sinna ülevatusesse tagasi, kurtku oma muret! Ülevaatus nüüd sooritatud, enam ei pea heitgaaside pärast põdema.
T6nis2
Esitasid küsimuse ,et keerati pumba pealt maha kütte kogust(arvatavasti selleks et ei tahmaks). Nüüd kütte kulu ikkagi laes. Tagasi keerates kõik ju taastub. Milleks minna pumba nurga kallale,kui pole seda enne näpitud,pole ka hiljem vaja.
Krisss
Mootoril peale seda ka rihm vahetatud. See jäi ennem mainimata...
T6nis2
See kes rihma vahetas,paneb ka märgid kokku. Ülevaatuse jaoks keerati ju jutu järgi pumba tootlikust vähemaks,hiljem tagasi. Ma jään praegu teemasse pumba koha pealt,et see keeramine küll ei saa anomaaliaid tekitada. Teema väline küsimus? Mis aasta passatil on 50 Kw. mootor?
Krisss
Aasta on sel isendil 1991
Ning niipalju sain siis foorumiväliselt targemaks, et süütenurka kuskilt timmida ei anna. (va rulliku vahetamisel)
T6nis2
Süüte nurka,pritse algust saab timmida ju pumba korpuse keeramisega.
maxcs
Telefon: 53895507
Auto: Passat B5 1,9 tdi, Passat B4 1,9 tdi, Passat B3 1.9td, golf mk3 1.9d, Passat B3 1.9d, Jetta mk1 coupe
Lugemata postitus Postitas maxcs »
Ei oska küll täpselt seletada, aga seal pumba otsas on üks kruvi või midagi sellist, mille järgi pidi saama pumba süüte õigsust kontrollida. Ise olen küll samal mootoril pumpa lammutanud aga seda süsteemi pole täpsemalt uurinud, seega ei oska ega julge selle kohta midagi rohkemat ka öelda.
