Imelik sahin
tarmo33
Imelik sahin
Lugemata postitus Postitas tarmo33 »
Autoks siis 2003 aasta vw sharan, 1,9 tdi. Kui kiirendada ja siis gaasipedaal järsku lahti lasta on kuulda kuskilt mootori juurest imelikku sahinat, umbes nii: sahh-sahh-sahh. Oskab keegi seda kommenteerida?
56951021
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Oli autol sama niiöelda "sahin" enne. Ei osanud midagi kahtlustada enne, kuid enam seda heli pole. Üks sahina põhjustaja võib olla leke torustikus, enda auto puhul siis turbotoru õmblus ja silmaga ei olnud ta tuvastatav. Kõik torud küljest ära ja eraldi kontrollida ( kas siis vee alla pistes ja vaadates kust läbi laseb vms ) , siis jõuab jälile. Seda muidugi juhul kui on sama probleem.
tarmo33
Kohapeal pöördeid tõstes ja pedaali järsku lahti lastes seda sümptomit ei ole, ainult sõidu ajal. Turbo peaks siis ka kohapeal seda häält ilmselt tegema.
56951021
corbe
Auto: A5
Just nii oli ka minu golfil
Edit: kui asi veel hullemaks läheb, siis tõenäoliselt tulevikus hakkad kuulama kiirendamise ajal kuidas kuskilt õhku vahele võtaks, tuntav heli on kõrvaga kuulatav.
[Muudetud: 21-11-2009 corbe]
Vote
Telefon: 5514934
Lugemata postitus Postitas Vote »
Mul G4 bensukal 2.0 kohapeal nii, et kui järsku gaasi annan siis käib sahin ja seda peab siis tõesti järsku tegema. Aga lahti lastes ei tee mingit häält. Sõiduajal pole ka midagi kuulnud. Huvitav milles mul viga võib olla?
corbe
Auto: A5
Bensiini puhul väga ei julge kommenteerida, kuid kunagisel Type-r`il käis nii öelda sahin, pigem ütleks õhusahmakas läbi sellepärast, et kui järsult gaasi andsid, siis filter imes suurel õhinal õhku sisse ja see andis end tunda. Kui originaal filtrisüsteem sai vahetatud, siis andis paremini tunda.
Tänatud: 604 korda
Vote kirjutas:Mul G4 bensukal 2.0 kohapeal nii, et kui järsku gaasi annan siis käib sahin ja seda peab siis tõesti järsku tegema. Aga lahti lastes ei tee mingit häält. Sõiduajal pole ka midagi kuulnud. Huvitav milles mul viga võib olla?
Hinga ise järsult sisse, mis heli kuuled?
On sul siis midagi viga? :lol:
[Muudetud: 21-11-2009 jussike]
