Parkpirnide vahetus
Vote
- Telefon: 5514934
Parkpirnide vahetus
Kuidas vahetada G4 parktule pirne. Ma proovisin aga ei saanud ligi kui selle kaane ära võtsin. Peab vist midagi kuskilt veel ära võtma? Äkki keegi viitsib seletada ja kui juhipoolset vahetan kas siis peab aku maha võtma või ei jää segama?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Saab ka ilma akut maha võtmata kõik ära tehtud. Tule eest ära võtmiseks vaja sul ka esistange eest ära võtta, sest muidu pead seda kangutama hakkama , et kruvid lahti keerata ja halvimal juhul kriibid ta lihtsalt ära. Muidu kui stanget pole on lausa lõbus neid peale-maha keerata. Proovitud mõlemat pidi.
Parktule pirni vahetamiseks aga võtad kaugtule taga oleva kinnituse lahti ja siis otsid käega õige kinnituse üles ja saad pirnisokli kätte ning võid ta ära vahetada.
onusnooker
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
- Tänanud: 58 korda
Üks peavaludest on originaal stereo, kui turva koodi ei tea.T6nis2 kirjutas:Kes kellele midagi selgitab? Igasugu võimalusi on ju. Kuid kõige õigem lahendus on aku maha võtta. Ons siis aku eemaldamisega nii palju peavalu?
Nad panevad su maki töökorda, kuid ei anna sulle koodi kaasa. Naised saunas rääkinud, et mõned elektroonikud lõikavad makil selle nn koodiluku süsteemi läbi, et enam koodi ei küsiks. Ise pole teinud/pole näinud.
Olemas on ka radio code generator'eid mis genereerivad maki VIN-i järgi selle koodi.
Edit: Sry OT pärast.
[Muudetud: 22-11-2009 Krisss]
Vote
- Telefon: 5514934
Nüüdseks parkpirnid vahetatud. Oli nagu lapsemäng ja akut ei old ka vaja ära võtta. Abiks olid väikesed peene otsaga näpitsad, et pirn koos sokliga välja tõmmata. 2 pirni vahetus võttis kuskil 10-15min. Vaatasin et kaugtule pirne on küll vist päris n_ss vahetada.Need üleval pool ja ei näegi eriti. Peab tunde järgi tegutsema. Aga jah see aku maha võtmine on küll ülepaisutatud jutt
- Tänanud: 58 korda
Ajuvabad linnalegendid mõlemad. Kui küsid koodi siis ka antakse, kui aga lased maki ainult käivitada, siis võib-olla tõesti unustatakse vahel see edasi andmata. Mingit radade läbilõikamist ei toimu, ega need miskid lampidega raadiod pole, et kui ühe lambi välja tõmbad, siis töötab edasi.Krisss kirjutas:Nad panevad su maki töökorda, kuid ei anna sulle koodi kaasa. Naised saunas rääkinud, et mõned elektroonikud lõikavad makil selle nn koodiluku süsteemi läbi, et enam koodi ei küsiks. Ise pole teinud/pole näinud.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false; Siit lehelt saab raadio seerianumbri järgi koodi teada. NB ennem vaja registreerida!Krisss kirjutas:Nad panevad su maki töökorda, kuid ei anna sulle koodi kaasa. Naised saunas rääkinud, et mõned elektroonikud lõikavad makil selle nn koodiluku süsteemi läbi, et enam koodi ei küsiks. Ise pole teinud/pole näinud.
