auto sureb välja ja käima ei lähe abi..kiire
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
nii lugu siis selline et hakkasin garazi poole sõitma käivitasin auto..sõitsin ja siis mingi aja pärast auto nagu töötas kuid gaasi vajutades ei teinud mitte midagi siis jain seisma ja proovisin uuesti käivitada teda kuid auto ei läinud tööle pikka peale auto ei teinud mitte midagi et läheks käima..
tuli sõber ja ytles et äkki bensiin on otsas kuid näidik näitas et olemas kull bensiini läksime tanklasse panime mingi 2-3 liitriit bensiini ja siis proovisime siis auto andis märku et nagu töötaks kui ikka käima ei läinud pikka peale auto läks käima kuid kui gaasi vajutad auto sureb välja:S
pikka peale läheb uuesti käima siis mingi aeg töötab ja jalle sureb valja:S
ja nii sain maja ette ara kuidagi..
ja veel 1 asi nii et kui ennem süüde sisse keerasin siis tagant tuli selline BZZZ..hääl..kuid enam seda häält pole kah:S
mis teie pakkumised on??
kas bensiini pump andis otsad??
ja kui on et kui kallis oleks see
auto: vw vento GT 1992a. 2.0 85kw
aitahh abi eest ja oleks vaja kiiresti vigu etada kuna vaja tööl kaia nädala sees:S vaja kiiresti auto korda saada
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Äkki läks relee läbi? Kuid pump võim ka olla
dcshoes
Auto: vw passat b6
mis relee kus asub:D?
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
Relee asub kaitsme karbis nr 12 positsioonis( paremal alumine)
Võta relee välja ja ühenda suured klemmid kaitsmekarbis juhtmega kokku ja kuula - kas kütusepump paagis hakkab pzzz(häält) tegema.
sorry pildi suuruse tõttu!
[Muudetud: 21-11-2009 snakey446]
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Kasutaks kirjavahe märke ka. Suht FUN on seda lugeda ja aru nii saada:)
Aga pumppa saad kontrollida nii, et pane talle otse juhtmed akult. Kui hakkab BZZZZ häält tegema siis toimib. Muidugi võiks lahti võtta ka mõne kütusevooliku, et vaadata kas on survet ka. ( seda mudugi juhul kui paned otse juhtmed ja pump teeb BZZZ häält.) Relee asukohta pead kahjuks kelleltki teiselt küsima. Ei jaksa hetkel mõelda, et kus see olla võib! Aga edu, loodan, et saad oma masina käima.
dcshoes
Auto: vw passat b6
kui need mustad reeled mõtled siis neid olen kah vahetanud kuna auto jamas juba ennem aga mitte nii hullult:S
dcshoes
Auto: vw passat b6
aga oleks veel selline kysimus kah et mille autode benapumbad mulle sobiks??
kas on vahe et mul GT versiioon?
kas tavalise golf 3 või vento oma sobiks kah pump??
Heiki007
Seda ma küll ei oska üelda.
dcshoes
Auto: vw passat b6
nii kõik releesid ara vahetatud kuid seda häält ikka ei tekkinud:)
kuid 1 asi veel eile oli mul phmt sama jama kui maja ette ara sõitsin siis auto seisis 2 tundi ja peale seda käisin tallinnas ja töötas auto ilusti:S
ja õhtul tulin koju panin maja ette ja ommikul oli selline jama uuesti kui pragu käisin meie linna vahel paar tiiru tegemas ja siis auto jalle töötas ja midagi sellist polnud et sureb valja ei käivitu:S
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Seda proovisid, et lased otse voolu pumbale peale?
dcshoes
Auto: vw passat b6
eip kuna maja ees ei saa seda eriti hästi teha kuid omme saan seda kull ommikul proovida siis saab garazzii:)
