On keegi vahetanud b3 passatil armatuuri ja keskkonsooli pirne?
Oleks vaja saada taustavalgus siniseks,aaga seal pirnid ise valged ja lihtsalt mingi roheline paber ,et kumaks rohelisena.Teab keegi kuidas saada siniseks taustavalgust?
Teooria on selline....Roheline valgus armatuuris,see silma üldse ei häiri,ka väsinust peast kui oled NT. rekka(E) juht. Igasugu muud taust valgused hakkavad häirima oma erinevate toonidega. Sinine taust valgus sind küll kindlasti hakkab varem või hiljem häirima.
Ei usu ,et häirima hakkab aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab,Ledide vastu vahetada saaks,aga see paber/kate vms ,millest valgus läbi kumab on roheline,seda ei saa ära ka võtta sealt.
Saab küll. See valge võre, mis seal peal on, tuleb maha võtta ja käes see ta sul ongi. Soovitavalt pane pärast mingi kile sinna tagasi ka, et hajutaks natuke valgust, näeb parem välja.
See kile või paber keskkonsoolis ,mille peal on temperatuuri kontrollimise ja venta tugevuse regullimise need numbrid ja asjad on ju ise roheline,niiet kui ma isegi panen sinna sinised pirnid,kumab ta rohelisena.
kõige lihtsamini saad armatuurivalguse siniseks, kui lõikad rohelise kile asemele sinna sinise.
kasutada võid näiteks neid kiirköitjaid (või mis iganes asjad need on. rohelised, punased, sinised kilest kaaned). Värvilisest osast lõikad jupi välja ja ongi sul soovitud valgus olemas. Tulemus jääb aga ikkagi üsna kesine, niiet kui korralikult teha tahad, pead LED-ide peale panustama. Seda ka sellepärast, et kui kogu salongi valgust tahad siniseks saada (vendi nupud jne), pead kindlasti LED-e kasutama.
Mina kraapisin sealt igatahes rohelise ja ka selle all oleva halli laki maha ning kleepisin sinise kile asemele. Vigastused mustale lakile parandasin musta markeriga.
Tulemus jäi üllatavalt hea isegi, üks koht oli veits superliimi pärast imelik kuna see kippus seda kilet sulatama.
spidomeetrile annab rohelise valguse roheline kile mis on LED'de ees ,selle vahetab lihtsalt sinise kile vastu välja,tulede/tagaklaasisoojenduse lülitite taga on samamoodi pirni ette pandud roheline plastik,kuid need vendi nuppude tagused on paberist,tagumine pool on roheline(et kumaks rohelisena) aga eesmine pool must ,valgete numbrite ja asjadega(venta tugevus jnejne)Kui ma tahan sinna saada sinist kilet,pean ma sebima kuskilt terve selle kile,sest ikkagi ühelt poolt roheline,ja see sealt maha ei tule ning sinisega üle värvida ei kannata(loodan et on arusaadav jutt):D
Ma juba kirjutasin ju, et võid selle rohelise laki sealt maha kraapida, kui julged ning aega ja viitsimist jagub. Mingi terava asjaga nagu nõela või noa otsaga vaikselt kraabid ja tuleb maha. Tervet tagust ei pea kraapima, ainult numbrite ja sümbolite tagant. Pärast paned sinna asemele sinise kile ja voilaa. Proovitud, töötab. Esmapilgul võibolla paistab see tegevus paraja pornona ning kvaliteet võib nigel tunduda, aga kui külge paned, siis näeb väga vinks-vonks välja.
Pilte pole ja ei tule ka, pikanäpumeestele hakkas mu uber-tuuning meeldima ja võtsid selle kaasa.
Väga hea kui seda siis maha annab kraapida,aga ta raisk on niii õrn ju,juba suutsin yhest kohast ta pooleks teha,ta mingi atsetooni või lahustiga ei tule maha?
ise hakkasin ka vahetama 92 aasta passatil pirne ja osad tulid nagu koos pesaga ära, kas nii peabki? Küsin siis poest koos pesadega pirne w? Mitu pirni seal vendi nuppude all olema peaks? Ise sain sealt 2 ja mitu arnatuuris on ja kas neid nuppude siseseid pirne saab ka vahetada? Äkki on kuskil mingid pildid või joonised nende pirnide teema kohta kas keegi teab? Tänades.
