kaugtule kontrolllamp
G2 kaugtule kontrolllamp tööta, võtdin spidoploki maha aga seda edasi lammutada ei julgenud kuna seal peal microskeem kile vms, kuidas toimida?
Tänud
Tänud
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Endal kahel plokil see led vahetatud. Ei ole väga keeruline- kui kindel, et viga plokis olevas ledis, siis plokk rahulikult lahti kruvida, valgustuse pirnid jm enne ka eemaldada ja siis ettevaatlikult saab selle "kile" koos kellade ja signaallampide plokiga seest välja tõsta, ledide pealt see(oli vist musta värvi) pealmine osa maha meelitada, vana led välja tõmmata(ei ole joodetud, vaid läheb nagu pistikusse oma jalgadega). Vastupidi kokku tagasi ja OK.
Selle ledi saab Forsist või mõnest asisemast autopoest.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Kui kasutada sinna tehase poolt mõeldud "pirnikest"(Golf 2-l on seal originaalis selline asi,detali nr 357919062), siis pole jutt takistist küll eriti asjakohane praegu.Krisss kirjutas:Ja pead vahele ühendama takisti, sest kui ledile otsevoolu peale annad, vilksatab ning asi omadega õhtal!
Sahtlist võetud "pirni" uurides selgus, et ega ei ole küll see diood- vool käib läbi mõlemat pidi. Väike valge pirnike, millele sinine müts pähe käib.
Ülejäänud- punane, roheline ja kollane, on küll valgusdioodid.
[Muudetud: 22-11-2009 100avant]
Kui aga kasutada LED-i siis on tähtis polaarsus kui ka õige pinge!
Need 'pirnikesed' mis tehasest sinna pannakse on sarnased hõõglambille (hõõgpirnile).
Hõõgpirnide koha pealt pole tõesti takisti vajalik, kuid minu eelpool mainitu taki suhtes oli mõeldud T6nis2 postituse täiendamiseks.
Peace Kriss!
Peace Kriss!
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Esimene sinine LED tehti 1971. aastal. Esimesena kasutati kaugtule indikaatorina 1981. aastal Volkswagen Golf I ehk siis Ameerikas nimega Volkswagen Rabbit'il. Allikas: Wikipediajussike kirjutas:Eks siis kui G2 liinile läks ei teatud ju sinistest Ledidest midagi.
Kriss.
[Muudetud: 22-11-2009 Krisss]
