Ukse alused tuled
Ukse alused tuled
Tere ! Kas keegi teab kus kohast otsida viga kui ukse alused tuled ei ähe ukse avanedes põlema auto passat 98 a .
Minul endal oli selline probleem, et liikuv hoob pidi vastu lülitit minema, kuid plastik oli kulunud ning hoob liikus lüliti kõrvalt. Tänu sellele ta enam ei lülitanudki. Leiutasin sinna ühe väikse plekitüki vahele ning viimased 364 päeva on ta mul vastu pidanud.
Kui õigesti mäletan, siis vahetatavad nad pole. Korpus on kinni needitud ja lülitit sealt ilma korpuse lahtivõtmiseta kätte ei saa. (va muidugi lõhkudes)
Soovitan sul võtta ukse sisepolster lahti, seal all veel üks plekist polster. Too ka lahti ning ukse serva juures(kus kinnitusmehhanism) kaks polti lahti. Voilaa ongi ta sul käes.
NB! Kontrolli ennem testriga kas vool tuleb ukse all tulede klemmidele või mitte. Kui tuleb, on kehv ühendus või pirn katki.
vool kui selline ehk + tuleb sinna peale kindlasti kui teise poole tuled põlevad, lülitiga mis on ukse luku küljes juhitakse massi ehk - .
Ukse lukk käib lahti torx peaga kruvidega ja needitud ei ole seal mitte midagi, üldjuhul on viga seal luku sees oleva mikroskeemi külmjoodetes. Kisu lahti jooda üle ja korralikult õigesti kokku tagasi.
Kontrollida tuleks ka ukse ja uksepiida vahelisi ühendusi/pistikuid.
Viga on vahel olnud ka selles lülitis endas ja seda saab samuti vahetada, kui vajadus selleks tekib, Viga on olnud ka läbi kulunud liuguris mis seda lülitit liigutab aga ka seda on tahtmise juures võimalik taastada.
Ukse sisemise tsingitud pleki eemaldamisega tuleks olla ettevaatlik, kuna klaas on selle küljest vaja ennem lahti lasta.
edu nokitsemisel
edu nokitsemisel
Kasulik DIY: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ja kui kellelgi peaks olema vaja teada, kuidas ust viisakalt lahti kiskuda: http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/
nende kahe asja järgi on võimalik kõik tööd ise ära teha. vaja on vaid tööriistu.
Edu ja jõudu
Edu ja jõudu
Veidi vana teema küll, kuid 1800.- lüliti? Nalja teed eks?T6nis2 kirjutas:Enne kui lähed mikro lülitite kallale,ütle kas salongi valgustus ka süttib ukse avanedes. Luku mikro lüliti on kallis lõbu,ca.1800 kr komplekt. Võib ka lihtsam viga olla kui pirn on läbi.
Sellele lülitile peale vaadates võiks öelda, et elektroonika poest leiab selle ca 50-100 krooni eest. Ehk leiad veel ka 180.- eest, aga 1800? Kust selline vahva info?
Tean, et sul siniste kelladega ja selle kohta kehtib ikkagi mu esimene jutt, et torx kruvidega jne. Just samamoodi nagu linkides olevates pildiseeriates näidatud. Sama süsteem on ka golf4 ja boral nagu siin ennem mainitijanekarens kirjutas:Tere kasutaja Alts 20. Mul siiski siniste kelladega kas mul on siis jälle kolmandat moodi see uksetuledelülitid?
Seal lukumehhanismi küljes on ainult üks mikrolüliti - ja selle vahetamisega saab iga mees hakkama, kellel tinutuskolb käes püsib ja käsi üle sentimeetri ei väriseT6nis2 kirjutas:1800- luku komplekt,milles on mikro lüliti ka. TGL ära ometi tatti hakka pritsima. Jutt sul hea(näiliselt),kuid vaheta siis nii lihtsalt see mikrolüliti.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Eile õhtul sai oma Boral ka lukke lammutatud.
Jooted korras, aga mikrolülitid õhtal. Nüüd siis olengi dilemma ees, et kas vahetada ainult lülitid või siis kogu lukk. Aga kuna luku hinnaks on H2.ee järgi "ainult" 1800 eeku midagi, siis vist peaks otsima kuskilt mikrolülitid.
Kui keegi oskab soovitada, siis kuulaks huviga. Sest ei näe põhjust, et peaks vahetama kogu lukusüsteemi, kui kõik ülejäänud asi töötab.
Nii et ootan infot siis selle kohta, kust saada mikrolüliteid...
Peaks saama küll, eks tuleks proovida. Kuid sellel originaal lülitil(nupul) on see lülitinupp rohekm nagu ühes ääres, mitte keskel. Aga 4 krooni [:lol:] eest võiks katsedada küllwoody kirjutas:Kui nüüd saaks seda käes ka hoida, siis äkki saaks seda mikrolülitit asendada millegi sellisega:mikronupp
Mine elfasse ehk endisesse devalosse ja sealt uurige, kindlasti ei ole see ainuke ja neil peaks olema sarnaseid lüliteid seal kümneid erinevaid. Teine asi on see, kuidas seda lülitit korralikult kinni panna, et ära ei liiguks kuna originaalil on küljepeal kaks sellist kida mis käivad lukumehhanismis olevatesse aukudesse. Kindlasti on see tehtav, näiteks vedelmetallist need kidad sinna külge lasta ja soojas korralikult ära lasta kuivada siis peaks kestma aastaid.
Keegi ennist mainis ka, et luku mehhanismi küljes on ainult üks mikrolüliti siis see väide on küll õige aga lukumehhanismi sees on veel olenevalt millise ukse mehhanismi lahata aga tagumistes on seal veel 2tk neid ja juhi omas on lausa 5tk . Olemuselt veel pisemad kui see üks väline mis kohe silma hakkab
