Kas sidur libiseb või mingi muu jama???
- Telefon: 53814821
- Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
nii, saigi see pull nüüd tehtud, see käigukasti väike simmerling oli ikka nii läbi, ainult kummipuru tuli sealt, see simmerling tuleks igaühel ära vahetada või üle vaadata kui kast maas on, kui sealt läbi hakkab laskma, sis satub õli sidurikettale.
kasti sain peale tagasi, aga siis oli uus jama, aku oli tühi, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kell 11 õhtul jändasin seal garaašide vahel vandusin mis hirmus aga lõpuks sain sõbra autoga tööle ja käis kui kellavärk
