Golf 3 55kw td ei sure välja
tafka10
Lugemata postitus Postitas tafka10 »
Võti väljas, aga mootor tiksub edasi, milles probleem võiks olla ?
Kas on mingit head moodust välja suretamiseks peale
käik sisse-sidur üles variandi ?
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
:no:Irw! Aitaks, aga ei oska kahjuks! Aga see on päris koom, igapäev loen, et auto ei käivitu ja nüüd järsku hüppab kuskilt selline asi, et keegi ei saa autot seisma:):D:D:lol:
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
imelik tõsti:smilegrin: ...ma ei tea, ehk võib süütelukus viga olla. Sõbral saab võtme välja võtta ja auto käib edasi kui nõks tagasi keerata aga kui lõpuni keerab siis auto jääb ikka seisma:lol:
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Tõenäoliselt on sul magnetklapi nõel kinni jäänud.
tafka10
See magnetklapp on seal pumba peal kuskil ?
kristjang3
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas kristjang3 »
tafka10 kirjutas:See magnetklapp on seal pumba peal kuskil ?
just nii:thumbup:
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Üks väike pistik sinna jookseb pumba peal jah. Endalgi oli 55KW TD'ga kunagi sama jama ja algul ehmatas ikka päris ära. Aga ei tea mis imeläbi, kuid hakkas mingi nädala ajaga iseenesest taas tööle korralikult see kalpp. Sinnamaani oli päris piinlik igal pool "konna" panna, et auto välja suretada:)
tafka10
Ok tänud, lõgistasin teda väheke ja praegu töötab :)
