passati bensu näidik
mariot
Lugemata postitus Postitas mariot »
Kui paagis üle 30 l bensiini siis näidik näitab, aga kui alla selle jääb vajub näidik kohe alla ära :( tegemist 91 a 1.8 passaiga.
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
See on selle aastakäigu Passatite tüüpviga,näidikute plokis on külmjooted.Kui need üle joota,siis saab korda tavaliselt.
Saare elanik
mariot
nii kas on kedagi Tartust kes seda remondiks ja mis hind oleks ?
northwood
Lugemata postitus Postitas northwood »
Endal 90a. 1.8 Passat ning sama viga, tuttaval oli sama probleem, käis paranduses tehti korda ning 2 nädala pärast uuesti sama probleem.
riaak
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas riaak »
Kas seal on mingid kindlad kohad ka, kus külmjooted esinevad, või peab ise kõik kohad kriitilise pilguga üle vaatama/jootma.:lol:
[Muudetud: 28-7-2009 riaak]
erkki
Põhiline probleemi tekitaja on 3 jalaga must toitekivi,aga samas tasuks juba kõik suuremad komponendid(pistikud) üle joota.
Saare elanik
Cert85
Lugemata postitus Postitas Cert85 »
Tervitus!
Kasutasin otsingut aga ei leidnud vastust.
Masinaks 97a Passat 1,6 manuaal sedaan.
Veast: masin oli pikemalt seisnud ja paak oli suht tühi. Sai siis algselt võetud ~10l kütust ja seier näitas ilusti.
Natukese hiljem sai ~20l juurde võetud ja seier vajus nulli ning enam ei näitagi miskit. Paak ka pea täis võetud ja ei ikka elumärke.
Kaitse ( armatuuri otsas nr 28 oli terve ja toide jõudis ka sinna). Samuti ei töötanud ka algusest kohe valgustus selle näidiku taga. Ei tea, kas need seoses toitega kuidagi?
Küsiks siis, et kas kellelgi samast viga olnud või on lausa viga kellades, nagu paistab paljudel passatitel olevat.
Või peaks hakkama juhtmeid paagi peal kontrollima ja ujukit testima?
Lugupidamisega Cert85!
Cert85
See nii vaikne foorum.
Paistab, et keegi nende kellade kallal juba käinud ja seal lappida miskit proovinud.
Ise ei näinud, mis seal sees on.
Paistab, et siis viga kellades.
Oskate soovitada kedagi, kes sellega tegeleks? DIA ?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Kahtlustan sul reostaadi riket, paagis nimelt.
Kui algul näitas ilusti, siis nüüd arvatavasti reostaadi ülejäänud pinnad oksudeerunud ja vajavad puhastust. Või uut reostaati. Teada saad siis kui võtad paagi pealt pistiku lahti, sildad ära kaks äärmist juhet ( peenemad) ja kui siis seier näitab, siis on kindel viga paagis reostaadi peal.
Cert85
Viga oli siis kellades, kus oli üks rada põlenud, mis toitis ka tembi näidikut.
Keegi oli sinna uue juhtme vedanud ja ka toite uuesti võtnud, mille vahel oli ka siis kaitse (2A), mis oli läbi. Asendati see 5Asega- hetkel ok.
